do suba,niezalezna opinia panow policjantow jak graja dlsy:)
Duber
Post autor: Duber » sob gru 16, 2006 21:48
witam wlasnie jestem po montarzu moich glosniczkow i graja zajefajnie :) powiem tak montowalem je z 3 godziny drugie tyle zajelo mi zamocowanie maskownic,wcisniecie ich na miejsce.zabilbym tego kto to wymislil w dlsach.ale wystapil nowy problem sub nie daje rady za muza,ten pioneer tsw121spl jest za wolny.jaki sub (glosnik) daje dobrego mocnego jak cholera kopa i jest szybki? w cenie ok ... tyle ile trzeba za taki glosnik tylko bez przegiec za ...tysiecy zloty :) aha dobrze by bylo jak by podpasila skrzynia moja chyba 39l z bas refl.
[ Dodano: Sob Gru 16, 2006 22:27 ]
moze lepiej zagraja dwa dwudziesto piecio centymetrowe?niz jeden 30cm.
Ostatnio zmieniony ndz gru 17, 2006 13:55 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 17, 2006 00:52
piotr2 pisze:witam wlasnie jestem po montarzu moich glosniczkow i graja zajefajnie
Wreszcie :)
piotr2 pisze:e wystapil nowy problem sub nie daje rady za muza,ten pioneer tsw121spl jest za wolny.
Bardzo trafne spostrzeżenie.
piotr2 pisze:aki sub (glosnik) daje dobrego mocnego jak cholera kopa i jest szybki? w cenie ok ... tyle ile trzeba za taki glosnik tylko bez przegiec za ...tysiecy zloty aha dobrze by bylo jak by podpasila skrzynia moja chyba 39l z bas refl.
Jest jeden taki sub 30cm, który śni mi się po nocach. Daje porządnego kopa, a przy tym jest szybszy od niejednej 25...
Zna ktoś odpowiedź :?:
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 00:58
Kubus20 pisze:Zna ktoś odpowiedź
pewnie tylko ty :) a sluchales go juz?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 17, 2006 01:09
Pewnie Luki i Darecki znaliby odpowiedź...
Subik to Phase Linear Aliante 12
Co najlepsze ten sam model tylko 10" jest tak samo dobry tylko deko słabszy, ale warto się zastanowić nad dwoma takimi. Ostatnio były na allegro dwa wraz ze skrzynką.
Tutaj nówka 12 SI
A Tutaj 10 SI
Nowe cena jak widzisz. Chyba, że gdzies jest taniej, nie wiem nie szukałem.
Używane wyrwiesz w granicach tysiąca. Może poniżej.
Cena odpowiada :bajer:
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 01:17
uzywki cena odpowiada,a sluchales je juz?a jak tak to na jakim wzmaku?i jakie wrazenia jesli sluchales?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 17, 2006 01:29
Nie słuchałem, ale po przeczytaniu opini na pewnym forum, potem na drugim itd., po licznych nagrodach dla tego suba na świecie można go polecic w ciemno.
Zresztą tu masz temacik, który Ci wszysto wytłumaczy :D http://tuningforum.pl/viewtopic.php?p=1 ... t=#1378898
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 01:34
a moze chcesz mego pionka kupic? wtedy ci opowiem jak aliante gra :) pod boschmenem :) ja piernicze jeszcze go trza wymienic :crazy: chyba pojde na 2 etety do roboty :( a niema za malo db tylko 87?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 17, 2006 01:55
o te decybele to Ty sie już nie przejmuj ok :bajer:
Piokna nie chce bo mi nie nadąży :D
Jak podłączysz Aliante pod buzuna to osobiście Cie odwiedze i dam w czapke :!:
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 01:01 ]
Jeszcze przypomniala mi sie pewna aukcja http://allegro.pl/item149090318_rockfor ... x2_10.html
Ten subik również zacny.
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 11:07
a z deka odbiegajac od tematu co sadzisz o podwujnych glosnikach w drzwi?na tamtym linku co mi dales widzialem.po dwa woofery na drzwi?ciekawe jak by dwa dlsy r6a zagraly?na allegro sa woofery za 390zl :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 17, 2006 11:22
Dwa woofery to fajny pomysł, tylko jak masz zamiar wtedy to zasilić.
Albo trzeba zrobic zwrotkę trójdrożną, albo jedna parę wooferów pędzić aktywnie.
Czyli powstaje taki problem że potrzeba kolejnego wzmacniacza...
A jak to zagra :?: Wydaje mi się, że przede wszystkim mocniej.
BTW. Opisz dokładnie brzmienie Twojego przodu.
A do listy zacnych subów dopisz sobie Cerwina Vegę 10D4, 104, 124, 12D4 hehe
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 11:26
poprostu przegladalem allegro i natrafilem na owe woofery i przypomnialo mi sie ze na linku widzialem dwa w drzwiach.mysle ze trzeba by bylo zastosowac zwrotnice dodatkowe a tez sa na allegro za 150zl ale ten zestaw jest 4 ohmowy wiec dajac rownolegle dwa zestawy(rownolegle zwrotnice obie)zrobie 2 ohmy a to jeden wzmacniacz pociagnie przecierz
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 10:28 ]
aha przod gra niezle jestem zadowolony ale to sie jeszcze nie wygrzalo bo gralo moze z 15 minut i jeszcze nie wyregulowalem nic ale juz jestem zadowolony :) z tego co slysze,tylko zauwazylem ze systemik jest czuly na kiepskie plyty,juz wypalam w domu wszystko na wma poprostu zegnam mp3 jesli chodzi o jakosc
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 10:32 ]
jak tylko sprzedam pionka odrazu chce kupic jakiegos suba a wtedy chce juz miec cos upatrzonego aby najkrucej jezdzic bez masarzu plecow
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 17, 2006 12:01
piotr2 pisze:poprostu przegladalem allegro i natrafilem na owe woofery i przypomnialo mi sie ze na linku widzialem dwa w drzwiach.mysle ze trzeba by bylo zastosowac zwrotnice dodatkowe a tez sa na allegro za 150zl ale ten zestaw jest 4 ohmowy wiec dajac rownolegle dwa zestawy(rownolegle zwrotnice obie)zrobie 2 ohmy a to jeden wzmacniacz pociagnie przecierz
I tu chyba bardzo dobrze myślisz. A3 da 270W RMS na kanał przy 2Ohm, więc spokojnie sobie poradzi.
piotr2 pisze:z tego co slysze,tylko zauwazylem ze systemik jest czuly na kiepskie plyty,juz wypalam w domu wszystko na wma poprostu zegnam mp3 jesli chodzi o jakosc
Nie jest czuły, tylko po prostu zaczynasz słyszeć dużo więcej niż na budżetwoych głośnikach.
WMA najlepiej też odstaw.
Bezstratnych formatów dźwięku jest niewiele.
Słyszałeś coś o formacie FLAC lub APE. Ja miałem kilka płytek ściągniętych w tym formacie i od kiedy ich posłuchałem, to uwierzyłem, że mp3 nawet w formacie 320kbps ucina pewne dźwięki.
Szkopuł taki, że jak chcesz to ciągnąć z netu to cała płyta ma dużą objętość rzędu 700MB-900MB
Drugi szkopuł, że mało muzyki jeszcze jest w tym formacie.
Trzeba zacząć słuchać oryginalnych płyt :D
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 11:06 ]
Pojedynczy kawałek w formacie flac o długości koło 8 minut zajmuje 58MB.
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 17, 2006 13:34
oto opinia sasiadow i policjantow jak graja dlsy :) :) (jutro bede wiedzial kto dzwonil z sasiadow pracowalem w tpsa kilka ladnych lat)
Ostatnio zmieniony ndz gru 17, 2006 13:49 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
no-name
Post autor: no-name » ndz gru 17, 2006 13:49
piotr2 pisze:oto opinia sasiadow i policjantow jak graja dlsy (jutro bede wiedzial kto dzwonil z sasiadow pracowalem w tpsa kilka ladnych lat)
no to nieźli sąsiedzi, zazdroszczą?
Wróć do „Car Audio”
