kolumna kierownicy?
krychoo
kolumna kierownicy?
Post autor: krychoo » ndz gru 17, 2006 01:06
Kiedy szarpię kierownicą w górę i w dół wyczówam dość duży luz. ta kierownica sie po prostu trzęsie. Ktoś wie jak to doprowadzić do normy? Dodam, że nie jest to wyczówalne podczas jazdy.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz gru 17, 2006 11:54
w kolumnie kierowniczej masz lozyska i zabepieczenia ,prawdopodobnie wyskoczylo ci zabezpieczenie lozyska i cala szala lozyska przesowa sie po prowadnicy,dlatego ci sie rosza kierownica , odkrec kierownice i sprawdez ,to na 100% zabezpieczenie.
krychoo
Post autor: krychoo » śr gru 20, 2006 13:33
Golf GTi pisze:w kolumnie kierowniczej masz lozyska i zabepieczenia ,prawdopodobnie wyskoczylo ci zabezpieczenie lozyska i cala szala lozyska przesowa sie po prowadnicy,dlatego ci sie rosza kierownica , odkrec kierownice i sprawdez ,to na 100% zabezpieczenie.
Czy do tego trzeba zdjąć manetki? Możesz napisać dokładniej jak sie tam dostać? Z góry dzięki!!!
mtworus
Post autor: mtworus » śr gru 20, 2006 21:26
albo łożysko w obudowie stacyjki albo tulejka na dole przed krzyżakiem
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
wojtall
Post autor: wojtall » śr gru 20, 2006 22:41
vario pisze:raz widzialem tez ,ze poluzowaly sie te sruby bez łebka...trzeba bylo dospawac nakretki i wtedy je dokrecic...ale to trochu malo prawdopodobne...
Witam u mnie właśnie poluzowała się ta sruba bez łebka i dlatego kierownica ma luz na boki... Czy przyspawanie nakrętki to jest jedyny sposób żeby ją dokręcić???Nie da się tego zrobić jakoś inaczej???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 14, 2007 21:20
Trochę odgrzebie temat - mam podobny problem - jest luz miedzy osią obrotu, a obudową kolumny kierownicy - jak się jedzie po nierównościach, to słychać stukanie, mam wrażenie, że kierownica lata w kolumnie. Pytanie - o co chodzi z tymi śrubami bez łeka - już to kiedyś rozbierałem, ale nic takiego tam nie było - gdzie tego szukać? Jak sprawdzić, czy wszystko z tą tulekją na dole jest ok?
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
