stacyjka w MK2 1.6TD 91r
witam ! mam mały problem... chodzi o stacyjke ! przekrecam kluczyk zapalaja sie kontrolinki jest wszystko oki .. przekrecam dalej aby wystartowac silnik i nic cisza tak jak by cos nie łonczyło Juz 2 razy cos takiego miałem i musiałem odpalac na popych co to moze byc? pomoze jakies czyszczenie lub cos podobnego?
- king66
a zobacz jak czy wogole masz kostke w stacyjce??
moze sa jakies luzne kable...
ja mialem taki myk ze wogole kostki nie mialem
na wtyki na stacyjke wyprowadzenia ktos porobil....
i oczywiscie zle podlaczyl...
tzn niby (+) do (+) ale wiadomo tak nie mozna...
i efekt byl taki:
wrzucalem kierunek lewy to zapalal mi sie lewy postojowe oprocz kierunkow
analogicznie z prawym
zima to pikus i tak na swiatlach jezdze...
ale latem komedia.... i obciach
proponuje abys zerknal czy jest kostka??? czy wszystkie kable sa OK tzn nie sa luzne moze zle stykaja nie lacza???
na www.volkswagen.msk.ru sa ladnie opracowane schematy elektryczne...
pliki sa w zakladce ELECTRIC EQUIPMENT
i potem diagram wirings
pliki w .zip rocznikami
albo masz tu linka... http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
potem szukasz swojego modelu golfy II na samym dole
polecam mi duuuuuzo pomogly schematy
bez nich wogole za elektryke sie nie bierz
i efekt byl taki:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
sprawdziłem dzis dokładnie stacyjke i okazało sie ze jest oki ! to wina rozrusznika ! jak w niego pukne to cos sie odwiesza i jest oki ! tylko teraz pytanie ... co ?? elektromagnes?? szczotki sie zawieszaja ?? czy moze bendiks ?? pomocy ! dodam jeszcze ze gdy chce odpalic to jest kompletna cisza , nic nie puka nie brzeczy !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
