nie ma oświetlenia deski rozdzielczej
jan michalik
Post autor: jan michalik » sob gru 16, 2006 16:14
nie ma oświetlenia deski rozdzielczej,zegarów ani pokręteł dmuchawy. proszę opomoc
w opisie tej usterki :pub:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 16, 2006 16:32
Musisz posprawdzac kabelki zasilania które ida do przełacznika swiateł, jak juz załączysz postojowe to pali sie poswietlenie deski i nawiewu- a pali Ci sie włącznik swiateł w połozeniu włączony????
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » sob gru 16, 2006 16:59
Podepnę się pod temacik, mianowicie który kabel jest głównym oświetlającym? Bo u mnie jest jakaś kombinacja że ściemniacz działa ale ściemnia tylko włącznik świateł, reszta nie reaguje. Jak podlutuje kabel tak jak ma być normalnie to nie ma wogóle podświetlenia. Cała ta kombinacja jest pokazana na kostce od włącznika świateł oto foto:
PINY 1-7
PINY 8-15
Jak widać 2 kable idą wpięte razem do złącza nr 7 (szaro niebieski i szaro zielony) Gdy przylutuje tak jak ma być niebieski do niebieskiego zielony do zielonego to światło gaśnie... Co to może być? Aha bezpieczników nie pali jak podlutuje tak jak ma byc tak wiec zwarcia nie robi...
dzikgtc
łyssy
Post autor: łyssy » sob gru 16, 2006 17:09
a tak wogóle tpo sprawdziłeś czy bespieczniki są ok?
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » sob gru 16, 2006 17:29
a ja proponuje sprawdzic żarówki
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 16, 2006 18:11
główny zasilający podświetlenie to szaro-niebieski od styku 58b wyłącznika świateł to kabel wyjściowy od potencjometra jak masz mostkowany szaro-zielony i szaro-niebieski to widocznie komuś wysiadł potencjometr do przyciemniania
Forester
Post autor: Forester » sob gru 16, 2006 22:16
mi ostatnio padlo oswietlenie obotomierza i predkosciomierza - zeby wymienic zarowki to co trzeba zdjac?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
marek2907
Post autor: marek2907 » sob gru 16, 2006 22:27
wyjmujesz zaślepkę po lewej stronie radia i włacznik świateł . Pokażą Ci się 2 sróbki na krzyżak - wykręć je. następnie wyjmujesz osłonę licznika (ma u góry na bocznych ściankach zatrzaski) , potem już tylko 2 śrubki na krzyżak i odchylasz licznik -> wyciągasz kostke (kasuje się licznik dziennego przebiegu)-> i wyjmujesz licznik potem już wszystko widać
:gora: KLIKNIJ :gora:
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » sob gru 16, 2006 22:43
miś fazi, potencjometr od ściemniania mam dobry, sprawdzałem go na mierniku i oporność się zmienia w zależności od położenia potencjometra. Masz jeszcze jakieś inne sugestie?
dzikgtc
AdamTDI
Post autor: AdamTDI » ndz gru 17, 2006 07:21
zależy jeśli Ci nie swieći tylko główne oświetlenie prędkościomierza i obrotomierza. Ale za to świeci ten mały elektroniczny licznik stanu kilometrów, mały zegarek no i kontrolki. to są tylko popalone żarówki od oświetlenia. Wiem bo ja tak miałem. A jezeli chodzi o oświetlenie nawiewu jest niesprawne to standart w golfach, prawdopodobnie też żarówka. Tak myslę.
jan michalik
Post autor: jan michalik » pn gru 18, 2006 13:00
nie pali mi się przełącznik w pozycji włączony, podświetlony jest wyłącznik świateł tylko w pozycji wyłączonej. Poza tym czarna dziura - nic nie jest podświetlone.
Nie wiem co to za przyczyna . Myślę ze ktoś mi pomoże w usunięciu tej usterki
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 18, 2006 13:08
Czyli prąd z przełącznika nie idzie na deskę i na nawiew w pozycji włączony, przełącznik powinien sie podswietlac - albo wina przełącznika albo prad nie dochodzi który po przełączeniu przełączniak idzie na deskę i nawiew- a masz od kogos pozyczyc przełącznik dobry od MK III- bedzie wiadomo czy trzeba szukac w instalacji czy wina tego przełącznika.
jan michalik
Post autor: jan michalik » pn gru 18, 2006 13:43
a jak sprawdzić czy dochodzi do przrłącznika. W czoraj wieczorem zaczołem przekręcać przełącznikiem i potencjometrem dość energicznie i przez krótką chwilę włącztło się podświetlenie , ale ponownie zgasło i do tej pory nie ma.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 18, 2006 13:58
To jak Ci mówiłem pożycz od kogoś przełącznik do mKIII i załóż jak bedzie ok to musisz sobie załatwić nowy, innej rady nie widzę, widocznie styki w nim zaśniedziały. Albo pojedz na szrot i założ używkę dobrą i zobacz czy ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
