tdi nie przyspiesza
vwgolf fan
tdi nie przyspiesza
Post autor: vwgolf fan » wt gru 19, 2006 15:44
witam,
dzisiaj rano rano odpalam auto i ruszam nim. rozpedzam go tylko do 2 tys. obrotow żeby sie rozgrzał. po kilku kilumetrach juz daje mu wiecej gazu a on jedzie jakby turbo nie działało - mam 2 tys. obrotow a on prawie nie przyspiesza, daje wiecej gazu to zwiekszenie obrotow trwa minutami. stanąłem na poboczu zgasiłem i odpalilem silnik z powrotem i turbo zaczelo dzialac normalnie, przyspieszał jak zawsze.
juz drugi raz mi sie tak zdarzylo.
dodam ze auto stało całą noc w garazu i z rana zdarzylo sie to co opisalem.
aha, na vagu bylem z miesiac temu i wykazalo mi przeplywomierz i jakis czujnik predkosci ale to chyba nie ma nic do tego. Błędy i tak zostaly wykasowane.
co to moze byc?
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » wt gru 19, 2006 15:48
vwgolf fan pisze:na vagu bylem z miesiac temu i wykazalo mi przeplywomierz i jakis czujnik predkosci ale to chyba nie ma nic do tego
Ja tam bym zainteresował się bliżej przepływomierzem. To, że wykasowano błąd, nie oznacza, że usunięto jego przyczynę... Poszukaj tematów związanych z przepływką - jest w czym wybierać...
pozdrawiam!
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » wt gru 19, 2006 15:56
ale przepływka moze miec cos wspolnego z moim problemem?
jak cos to kupie nowy przeplywomierz...
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » wt gru 19, 2006 16:09
Skoro pisałeś, że VAG wyrzucił Ci błąd to wiesz gdzie szukać...
Jednak zamiast od razu kupować, najpierw podmień w celu sprawdzenia od kogoś kto ma u siebie sprawny, wtedy będzie wiadomo. Może to być też problem z zaworem N75. Wpsisz w szukajce te hasła, dowiesz się więcej...
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » wt gru 19, 2006 16:14
z tym sprawdzaniem bedzie ciezko bo nie mam z kim sprawdzic tej przepływki.nawet jesli bym sprawdzil to musial bym pojezdzic na innej przeplywce ze 3 tygodnie bo to mi sie zdarzylo 2-gi raz wlasnie po tych 3 tygodniach.
moze znowu zrobie pomiar vagiem ale juz dynamiczny.
moze tu chodzi o jakies cisnienie doładowania czy cos.
moze to byc faktycznie cos z n75
jak myslicie?
tchopz
Post autor: tchopz » wt gru 19, 2006 17:06
Temat wałkowany średnio kilka razy w tygodniu.
No może klika razy w miesiącu... ale baaardzo często.
Przepływkę odepnij całkiem i zobacz czy jest różnica, jak nie to pierwszy znak, że to może być ona.
Jest podobny sposób na sprawdzenie N75. Trzeba węże łączyć z pominięciem N75. Tu niech się wypowie ktoś kto wie dokładnie.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
