Problem z imobilaizerem
Witam sprawa tego typu!!! zakładałem radio do mk3 i zrobiłem zwarcie i od tej pory auto czasami wogule nie chce palic a czasami pali i po chwili gaśnie i zapala sie z powrotem dioda imobilaizera juz nie wiem co mam z ty zrobić.chciałem wywalic imobilaizer ale jak ?!!!
proszę o konkretną rade co mam z tym zrobić!!!!! poprostu imobilaizer zwariował ogulnie od tej pory jak jest zimny to cięzko pali tak jak by bez ssania
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Golf GTi
Napisze tak ,jezeli immobilizer jest fabryczy , czyli jest zintegrowany z komputer silnika to na bank juz masz silnik w trybie awaryjnym ,dlatego dziala jak sieczkarnia 17 biegowa , jezeli jest dorabiany to uszkodziles uklad zalanczajacy przekazniki,ewentualnie podpalil ci sie bezpiecznik zasilajacy i poprostu raz laczy raz nie.
immo
tak jest to immo z oddzielnym kluczem ale co to zmienia i tak i tak jest zepsute ,wpadłem jeszcze na to że to może czujnik temperatury bo jak ściągne z niego wtyczke to pali ale też nie zawsze ale napewno jest lepiej! już mi się pomysły kończą ! przeglądnołem wszystkie bezpieczniki dotarłem no samego immo stuknołem w niego ale on nic a rozebrać sie go nie da bo to taka kostka cała ... co tu zrobić dalej aha mam jeszcze uszkodzaną uszczelke pod wtryskiem może to dje w dup...?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
podepnę się pod temat bo są problemy z szukajką :
w jednym kluczyku mam uszkodzony Oryginalny immo czy mozna go dorobić , naprawić??
:gora: KLIKNIJ :gora:
Z kluczykami do MK3 mozna zrobic wszystko. Jak Kupiłem sobie oryginalne 2 kluczyki nowe w ASO za około 80zł/szt i pojechałęm do punktu gdzie dorabiaja klucze wycieli rowki ściagneli kod ze starego i wpakowali do nowych. Mozna tez to zrobic w ASO tylko trzeba u niech klucze kupic pojechać wyciac rowki w serwisie kluczy wrócić i oni zakoduja je po numerach nadwozia. Maja baze danych gdzie do każdego numeru nadwozia był przypisany odpowiedni kod imobilizera.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Niestety tak oni to sobie ustaliliinek01 pisze:A nie mozna kupic w ASO kluczy i od razu u nich zakodowac, pozniej jechac wyciac ? Mniej latania
Nie pomyliłem kolejnosci tak w ASO ta sprawe załątwiająGrzesiekk1982 pisze:hehe dobre
Ale myślę, że kolega pomieszał kolejność pisząc posta, niź śmigal 2 razy z jednym kluczem do ASO
Co do posiadania dwuch oryginalnych kluczy to sprawdzaja to firmy ubezpieczeniowe (pewine nie wszystkie) przy wypłacie ubezpieczneia w razie kradzierzy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
