nie mam świateł wstecznego
much7
Post autor: much7 » wt gru 19, 2006 21:04
badając przyczynę braku świateł wstecznego, stwierdziłem ze to włącznik w skrzyni nie łączy. Nie wiem jak go wymienić ... i czy w ogóle się go wymienia. Czy jak go będe próbował wyjąć czy czegoś nie spie...ole. Oczywiście mogę sobie do kabiny przewód pociągnąć i mieć extra włącznik do wstecznego (kiedyś tak miałem w syrenie 105) ale moz sie da jakoś bezboleśnie tę usterkę usunąć.
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 19, 2006 21:41
Nic nie spieprzysz. Kup nowy wyłącznik i wykręć go ze skrzyni kluczem ?21? wkręć nowy i zapnij przewody - banał
sGARY
Post autor: sGARY » wt gru 19, 2006 21:54
much7, wez kawalek kabelka lub jakis spinacz ;) i odepnij przy skrzyni wsowki ktore sa wpiete w wlacznik wstecznego ;) i zewrzyj te wsowki i zobacz czy wtedy sie zapali z tylu lampa cofania!! jezeli sie zapali to wtedy albo wlacznik zepsuty albo lubia tez koncowki na czujniku zasniedziec! wyczysc papierem sciernym ;)
a wymiana banalnie prota takze dasz rade :)
much7
Post autor: much7 » wt gru 19, 2006 22:03
są takie na allegro?
jak fachowo się nazywa taki wyłącznik
sGARY
Post autor: sGARY » wt gru 19, 2006 22:05
wlacznik swiatla cofania, wlacznik wstecznego, ten ktory jest przy skrzyni ;)
nie ma jakiejs jednej fachowej nazwy...
much7
Post autor: much7 » śr gru 20, 2006 20:22
niestety porażka. nie działa mimo wymiany włącznika na nowy
a dodatkowo wylał mi się olej ze skrzyni. załamka
może coś tam go zostalo jeszcze ... i nie pozacieram wnętrzności
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr gru 20, 2006 22:20
Przez krańcówkę wstecznego nie bardzo ma jak olej wylecieć,bo jest na górze..
[ Dodano: 20 Gru 2006 21:21 ]
A żarówkę sprawdziłeś mam nadzieję?
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
sGARY
Post autor: sGARY » śr gru 20, 2006 23:13
much7, pisalem zeby zewrzec przewodu i zobaczyc czy sie zapali z tylu swiatlo cofania!! sprawdz tak!!
much7
Post autor: much7 » czw gru 21, 2006 00:08
o.k.
wsteczne światła właśnie zrobione (jednak wyłącznik był spie...), tylko martwi mnie ten olej bede musal podjechac do machaniora żeby mi oleju wpompowal. chyba że jet jakiś inny sposób
tak na oko to mi jakieś z 0,5 l spier... na ziemię.
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw gru 21, 2006 08:44
No i jest jeszcze bezpiecznik...
Panter
Post autor: Panter » czw gru 21, 2006 14:54
kontynuując temat chciałbym sptytac gdzie wogóle znajduje sie ten przełącznik jak by mógł ktos to mile widziane foto , ja mam jakis wtyg na górze skrzyni i tam podpięty jest przewód ale to odpowiada za to ze jak sie wrzuca wsteczny to pali mi sie kontrolka (P) tak samo jak przy zaciągnięciu ręcznego. i obok tego przewodu co jest wpięty wychodzą luxne dwa przewody do niczego nie wpięte. co to moze byc ? sprawdzalem żarówka to cały czas jest napięcie po przekręceniu kluczyka
misiek
Post autor: misiek » czw gru 21, 2006 16:29
włącznik świateł wstecznego jest tutaj -= foto
:-k ...
guti
Post autor: guti » czw gru 21, 2006 16:43
Panter pisze:kontynuując temat chciałbym sptytac gdzie wogóle znajduje sie ten przełącznik jak by mógł ktos to mile widziane foto , ja mam jakis wtyg na górze skrzyni i tam podpięty jest przewód ale to odpowiada za to ze jak sie wrzuca wsteczny to pali mi sie kontrolka (P) tak samo jak przy zaciągnięciu ręcznego. i obok tego przewodu co jest wpięty wychodzą luxne dwa przewody do niczego nie wpięte. co to moze byc ? sprawdzalem żarówka to cały czas jest napięcie po przekręceniu kluczyka
czujknik do recznego to jest pod dzwignia hamulca recznego , a drugi w korku od zbiorniczka płynu hamulcowego,
cos masz skopane
Panter
Post autor: Panter » pt gru 22, 2006 16:08
misiek10111, dzieki wielkie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
