Mokro w środku po umyciu :(
Olaf
Post autor: Olaf » śr gru 20, 2006 18:58
Witajcie ;)
mam dośc powazny problem z .. sam nie wiem z czym... chodzi o to, że gdy umyję samochód na tylnej wykładzinie (tzn z przednimi fotelami, w miejscu gdzie leza tylne dywaniki) pojawiaja sie mokre plamy, nie sa taki jakies kałuże, ale widac, ze wykladzina jest mokra :( problem dotyczy i prawej i lewej strony :( co to może byc i jak sobie z tym poradzić :(??
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
gregoreq
Post autor: gregoreq » śr gru 20, 2006 19:07
pewno uszczelka drzwi , albo woda leje sie miedzy szyba a uszczelka odplywy w drzwiach zakorkowane i leje sie do auta
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Olaf
Post autor: Olaf » śr gru 20, 2006 19:20
Czyli to nie jest jakas dziura od spodu pod progiem czy cos :?:
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr gru 20, 2006 19:30
czy masz antene na dachu, albo jakis otwor ?
ale to juz bylo ... poszukaj dobrze :)
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 18:31 ]
Olaf pisze:Czyli to nie jest jakas dziura od spodu pod progiem czy cos
tez tak moze byc :)
ja mialem podobnie tez mialem mokro w miejscu tylnego dywanika z prawej strony ale woda sie dostawala poprzez dach przez antene :) ale juz zalatwione
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
kruk 53090
Post autor: kruk 53090 » śr gru 20, 2006 23:36
u mnie dostawała się woda na tylne dywaniki po uszkodzonej folii w drzwiach i sklejenie jej pomogło
kruk
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » śr gru 20, 2006 23:43
Najlatwiej sprawdzić zaraz po umyciu, zdejmij boczek. Jeśli widzisz, ze cieknie boczkiem, podegnij blaszkę przy tylnej szybie i podklej pod nią uszczelkę do okien domowych, zawsze pomaga :)
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Olaf
Post autor: Olaf » czw gru 21, 2006 15:03
Dziekuję Panowie za pomoc :pub:
Mam jeszcze jedno pytanie ... otóz planuje oddać autko do zakładu na konserwacje i tutaj moje pytanie : czy konserwuje sie rowniez wnętrze auta ? Tzn podłoge ? Bo slyszalem, ze po takim zabiegu w samochodzi śmeirdzi tymi środkami, a znowu slyszalem, ze to podobno pomaga :| I sam juz nie wiem co o tym mysleć
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » czw gru 21, 2006 15:13
Nie. Konserwuje się podwozie oraz elementy zamkniete, czyli profile zamkniete a dokladniej progi. Według mnie, lepiej to samemu zrobić. :)
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Olaf
Post autor: Olaf » pt gru 22, 2006 10:51
Mam jeszcze takie pytanie : otóz u dolu drzwi jest taki otwór, którym woda ma splywać...ja w nim mam lekka szparke i na około smar. Czy tak ma być czy ten smar to osad i trzeba go usunac, żeby odływ miał lepsza drożność :chytry:
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » pt gru 22, 2006 17:32
Przede wszystkim wyczyść ten otworek. Odpowiada on za odpływ wody. Oczyścic i najlepiej na okolo zamalować farbą np hammerite, aby rdza nie próbowala się zagnieździć ;) Warto dbać o takie szczegóły ponieważ od tego zaczyna się zżeranie drzwi. Pozdrawiam i wesołych świąt :)
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
