Jaki wybrac glosnik do suba ?
jsxx
Post autor: jsxx » śr gru 20, 2006 18:52
Witam!!! Prosilbym o rade jaki wybrac glosnik do suba, aktualnie mam 30cm pioneera - jakas stara seria-(tsw.... jakos tak :bajer: )
Fakt ze jak gra to jest glosno w aucie ale nie jest to czysty bas tylko łomot :kac:
Radio mam Pioneera Deh-6800 wzmak Blaupunkt GTA 450 kable grube pozadne
http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/otepienie.gif
Doradzcie cos do 300-400zl, i czy nie lepiej byloby dac dwa po 25cm ??
Chodzi mi o uzyskanie czystego glebokiego bassu, slucham przewaznie HH i Techno
Co do bagaznika to mam ograniczone mozliwosci - polowe zajmuje butla z gazem :otepienie:(MK3)
aha jeszcze jedno pyt: jaka jest roznica w dzwieku miedzy tuba a skrzynia ??
spek
Post autor: spek » śr gru 20, 2006 19:07
Power Bass 1254 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=947
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
powalla
Post autor: powalla » śr gru 20, 2006 20:20
Chcesz napędzić 2 suby 25 cm GTA 450(160w rms na mostku) .Poszukaj głosników ok.150w rms ,a ten PB1254 to świetny głośnik ale jest za duży( za mocny) do tego wzmaka(nie będzie go dobrze kontrolował i znowu bedzie dudnić).Poszukaj 1054 ,bo może jakiś diler essa.pl będzie miał na stanie(moc ma podobną do 1254 ale łatwiej wzmacniacz da sobie radę z 10" głośnikiem,niż z 12").
Mioo
Post autor: Mioo » śr gru 20, 2006 21:39
proponuje ci POLK AUDIO db 124
to dobry glosnik w przyzwoitej cenie
[img]http://img207.imageshack.us/img207/4752/miooij3.png[/img]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 20, 2006 22:38
A może by tak zejść ze średnicą do 25cm i dać głośnik do zamkniętej :?:
Naprzzykład PB S10.
spek
Post autor: spek » śr gru 20, 2006 22:39
powalla pisze: ten PB1254 to świetny głośni.
U mnie ten głośnik chodzi pod HPB-604 i daje czadu :kac: ze mp3 sie zacina i musze przykręcić radio bo drży tylko nie wiem jak :P macie jakieś pomysły jak sie tam dostać zeby je przykręcić :grin:
jsxx
Post autor: jsxx » śr gru 20, 2006 23:00
spek pisze:Power Bass 1254 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=947
szczerze mowiac to wg mnie ten pb 1254 wyglada niepozornie... :chytry:
myslalem o takim czyms http://www.allegro.pl/item148388012_lan ... edaz_.html lub
http://www.allegro.pl/item148388032_lanzar_max_10.html
przykladowo.
co do tego polk audio to troszke za drogi :otepienie:
co do wzmacniacza to nie sadzilem ze moze bc za slaby :blush: moze dlatego jest taki kiepski dzwiek ?? moze nie wyrabia przy tym co mam >> napedza mi 2x 6x9 w polce i sub pioneera 30cm
doradzcie jak poprawic dzwiek najmniejszym kosztem ?? glosnik czy wzmak ? zastanawialem sie powaznie nad tymi dwoma 25cm lub 20cm ?? mam do dyspozycji pol bagaznika ....
chcialbym uzyskac szybki i gleboki bass.... :jezor: :jezor: jesli to mozliwe
powalla
Post autor: powalla » śr gru 20, 2006 23:21
Napęd tym GTA lanzara 700w rms to nie jest dobry pomysł,bo to jest tak, jakbyś chciał napędzić radiem(27w rms) głosniki 118w rms ,nie tędy droga.Aby mieć dobry,głęboki bas to potrzebujesz dobry głośnik (czytaj drogi) i dobry ,wydajny prądowo wzmacniacz(czytaj drogi).Najtaniej wychodzi połączenie lanzara max12 i Monacora 1502 ,a tego GTA możesz użyć do napędu przodu(po co ci te elipsy ,to nie wiem?) .Przy takiej konfiguracji (max12 +1502) będziesz miał moc i głośność ale co do jakości basu to niestety nie bedzie najlepiej. Piszesz ,że masz mało miejsca ,a chcesz ładować 2 skrzynki,coś tu nie pasuje?
"szczerze mowiac to według mnie ten pb 1254 wyglada niepozornie" żeby głosnik GRAŁ nie potrzebuje takich niklowanych świecidełek i masywnych koszy jak np.Boschman,który ma tylko świetnie wyglądać ,a grać .........nie musi :-) .
Jeśli nie chcesz się rozstać z tym GTA(lub kupić mocniejszy wzmak tylko do suba) to poszukaj głosnik 10" o mocy ok 150w RMS ,bo z większym ten GTA nie da sobie rady.Ciekawe jak chcesz podłączyć 2 głośniki i te "elipsy" do tego GTA ?
Ostatnio zmieniony śr gru 20, 2006 23:38 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 20, 2006 23:26
jsxx pisze:szczerze mowiac to wg mnie ten pb 1254 wyglada niepozornie...
Zdaje Ci się tylko :D
czyli zamieniż mulącego Pioneera na mulącego Lanzara. Lanzary własnie bardziej wyglądają niż grają.
jsxx pisze:co do wzmacniacza to nie sadzilem ze moze bc za slaby moze dlatego jest taki kiepski dzwiek ?? moze nie wyrabia przy tym co mam >> napedza mi 2x 6x9 w polce i sub pioneera 30cm
Wzmacniacz to jedno, a głosnik to drugie. Pioneery po prostu tak grają, czyli mulą, a zmiana wzmaka zbyt wile nie zmieni. Musisz zmienić głośnik na szybszy.
P.S. Słuchaj dobrych rad, a nie wymyślasz jakieś Lanzary. Spek posłuchał i jest bardzo zadowolony.
jsxx
Post autor: jsxx » śr gru 20, 2006 23:30
qrcze nie sadzilem ze ten gta to taka kicha :goof: :goof: zastanawialem sie jeszcze nad gta 470 special ale kupiem ten.....
ok panowie tojeszcze tylko doradzcie czy jedna 30 czy 2 20/25 ??? i jakie ?!
jakbyscie cos mieli to prosilbym o jakies linki (najlepiej polskie str) gdzie jest opisane krok po kroku jak zrobic zabudowe...
tak poza tematem ciekawi mnie jak np przymocowac boczne scianki zabudow tak zeby sie to wszystko kupy trzymalo i nie drgalo ?
z gory dzieki za pomoc :pub:
:pub:
Łuki
Post autor: Łuki » śr gru 20, 2006 23:38
jedna 15" będzie o wiele wolniejsze niż 2x8"
więc musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz wolno i głęboko, czy szybciej, ale płycej
ale 2x8" będzie ciężko dostać za 400PLN - wręcz niemożliwe
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 20, 2006 23:47
Jedna 30 czyli PB 1254, to w tej cenie najrozsądniejszy wybór.
jsxx
Post autor: jsxx » czw gru 21, 2006 17:08
: :pub: pub: :pub: dzieki panowie za pomoc :pub: :pub: :pub:
[ Dodano: 21 Gru 2006 16:10 ]
jeszcze tylko pytanie ostatnie. wedlug mnie to lipa ale zapytam:
http://allegro.pl/item149012288__potega ... _20cm.html jest sens to kupowac ?
Łuki
Post autor: Łuki » czw gru 21, 2006 17:35
bez jaj :)
już lepiej kup kwiaty dla dziewczyny i mamy :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
