Moje oświetlenie nawiewów mk3
Macienty
Post autor: Macienty » śr gru 20, 2006 17:54
rydzu pisze:macientyvw, na przyszły rok musimy skończyć waszą deskę i zrobić mojego. Roboty mamy full, ale do kolejnych świąt chyba damy radę :-)
no tak bo Rafal sie juz nieceierpliwi. Pamietaj jednak ze, jak chrupek zostaje w PL to bedziesz mial dopiero roboty :helm: a wiesz ze teraz dzieli nas jedynie 1200metrow :)
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
rojbert
Post autor: rojbert » śr gru 20, 2006 20:12
rydzu - powiedz mi czy włącznik świateł ma jakieś podświetlanie, bo u mnie świeci tylko pokrętło.
czy włacznik jest rozbieralny??
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 21, 2006 07:25
rojbert, ma podświetlanie i świecić powinno wszystko. Jeśli świeci tylko pkrętło to znaczy że spaliłą się jedyna żarówka jaka tam jest. Reszta to diody więc palą się raczej bardzo żadko.
Włącznik jest rozbieralny, ale żarówkę można wymienić na upartego bez rozbierania. Problem jest tylko z jej dostaniem, ponieważ jest to typowo serwisowa część.
Można też po wyciągnięciu starej polutować w jej miejsce nową żarówkę.
macientyvw, tego właśnie się obawiałem :-) a wiem że jak zaczniesz męczyć to już nie dasz spokoju.
rojbert
Post autor: rojbert » czw gru 21, 2006 09:17
rydzu pisze:rojbert, ma podświetlanie i świecić powinno wszystko. Jeśli świeci tylko pkrętło to znaczy że spaliłą się jedyna żarówka jaka tam jest. Reszta to diody więc palą się raczej bardzo żadko.
czyli teoretycznie mogę w starą oprawkę wlutować diode na 12V i powinno działać a ta mała dioda od pokretłą to jest na 3v czy na 12v ??
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 21, 2006 10:07
rojbert pisze:czyli teoretycznie mogę w starą oprawkę wlutować diode na 12V i powinno działać a ta mała dioda od pokretłą to jest na 3v czy na 12v ??
Nawet nie tylko teoretycznie, ale nawet praktycznie. Tylko zmiana samej żarówki na diodę nie zmieni ci całego koloru podświetlania. Tutaj jest dużo więcej roboty.
Mała dioda od pokrętła jest na 12V
rojbert
Post autor: rojbert » czw gru 21, 2006 11:34
rydzu pisze:
kolor raczej bez zmian, chcę napoczątek aby coś swieciło
podmianka zaowocowała i wszystko działa, zarówka była spalona od zakupu
a czy pokretła można odłaczyć, gdyż jedno mam uszkodzone i wybijają mi białe paski światła
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 21, 2006 14:09
rojbert pisze:a czy pokretła można odłaczyć
Jesli chodzi ci o pokrętła we włączniku świateł to musiałbyś rozbierać przełącznik i skracać plastik przewodzący swiatło.
rojbert
Post autor: rojbert » czw gru 21, 2006 14:43
rydzu pisze:
Dzięki Rydzu za pomoc udało mi sie wszystko naprawić, podświetlanie wyłacznika dziłą świetnie, teraz zabieram sie za panel sterujący nawiewem
pytanko: czy na pająka wejdą diody 5mm bo tylko takie obecnie mam w domu ??
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 21, 2006 15:09
rojbert pisze:czy na pająka wejdą diody 5mm
Nie, ponieważ nie zmieszczą się potem w panelu.
paks
Post autor: paks » czw gru 21, 2006 15:15
Ja zacząłem swoje przerobki (na próbę) od podgrzewania tylnej szyby i jestem zadowolony. Teraz tylko muszę diody dokupić i brać się za włącznik świateł i nawiewy.
Macienty
Post autor: Macienty » czw gru 21, 2006 19:55
rydzu pisze:macientyvw, tego właśnie się obawiałem :-) a wiem że jak zaczniesz męczyć to już nie dasz spokoju.
ale w chrupku nie ma za duzo do podswietlania.... :(
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw gru 21, 2006 20:24
a ja mam mały problem z podświetleniem włącznika od klimatyzacji i obiegu wewnętrznego powietrza, podłączyłem dwie diody na każdej rezystor i po podłączeniu przełącznika i włączeniu świateł jedna dioda się pali a druga zostaje spalona.
drugi problem to włącznik do pouszczania szyb drzwi prawych jak go sprawdzam na krótko to świeci a po podłączeniu do kostki w samochodzie nie świeci
Może ktoś z was wie jak rozwiązać problem, diody przylutować potrafie ale elektrykiem nie jestem
paks
Post autor: paks » czw gru 21, 2006 20:51
A czy zachowałeś biegunowość? Dioda świeci się tylko w "jedną stronę".
A może to wina rezystora. Spróbuj inny rezystor.
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw gru 21, 2006 21:14
biegunowosć zachowałem a rezystor jest o oporności 1 kilo
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
