Migająca lampka kontrolna oleju.
sobczakkac
Post autor: sobczakkac » czw gru 21, 2006 02:31
I jeszcze jeden temat. Od jakiegoś czasu, wydaje mi się że wcześniej tak nie było, w momencie odpalenia auta miga parokrotnie lampka kontrolna oleju. W instrukcji obsługi jest napisane, że usterka jest wtedy gdy lampka nie gaśnie, a tutaj gaśnie ale po odpaleniu kilkakrotnie miga. Nie wiem czy to jest ok czy nie. Sprawdzałem parokrotnie stan oleju. Jest delikatne zużycie ale nie w jakichś strasznych ilościach. Akurat w tym zakresie (pochłanianie oleju) autko spisuje się na fest. Niepokoi mnie natomiast ta lampka. Chyba że to może być jakaś wada elektryczna? Nie wiem, dlatego bardzo proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam wszystkim forumowiczów.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » czw gru 21, 2006 07:06
To że kontrolka pare razy mignie to nie jest nic dziwnego. Tak się może być. Gorzej by było tak jak napisałeś gdyby nie gasła. Ale na razie się nie przejmuj.
pozdrowienia el Kopyto
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » czw gru 21, 2006 11:11
Jaki masz filtr paliwa? Filtron? Ja miałem poprzednio filtrona migalo, ale ostatnio przy zmianie oleju zalozylem manna i nie miga.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 22, 2006 13:19
sobczakkac, śpij spokojnie jak tylko kontrolka zamruga podczas odpalania. Jeśli potem się nie zapala to OK
herflik95
Post autor: herflik95 » pt gru 22, 2006 13:47
Zilly
Post autor: Zilly » pt gru 22, 2006 17:17
zamioculcas pisze:Jaki masz filtr paliwa? Filtron? Ja miałem poprzednio filtrona migalo, ale ostatnio przy zmianie oleju zalozylem manna i nie miga.
Pewnie chodzi Ci o filtr oleju a nie paliwa :) Ja miałem to samo na filtronie 3 razy mrugała i dopiero gasła jak odpalałem ciepły silnik. Teraz mam filtr Mann i jest spokój niekiedy raz mrugnie po odpaleniu
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » pt gru 22, 2006 17:22
Zilly pisze:
Heh no jasne że oleju, przejęzyczyłem się.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt gru 22, 2006 22:38
to że miga po dpaleniu to się nie martw jak miałem oryginalny filtr to niemigała ale jak zmieniłem na Filtrona to teraz kilka razy mrugnie po odpaleniu . NIC GROŹNEGO
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
