Niedziałający nawiew na trzecim biegu
danielvw1
Post autor: danielvw1 » pn gru 18, 2006 23:57
W moim Mk2 nawiew działa tylko na pierwszym i drugim biegu.Na trzecim biegu się wyłącza.Wymieniałem już ten włącznik od biegów ale na innym jest to samo.Wiecie może co może być przyczyną??Podobno to jest częstą wadą MK2!!PzdR
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 19, 2006 00:22
Typowoa awaria to jest na odwrót, tzn działa tylko trzeci. Tutaj musi być jakiś chyba banalny problem z podawaniem napięcia od włącznika na wentylator. 3 bieg to jest zasilanie prostona silnik, bez oporników po drodze, więc trzeba kable i wtyczki od włącznika do wentylka sprawdzić
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » wt gru 19, 2006 22:44
PRZELACZNIK OD OGRZEWANIA CZYLI NA DESCE ALBO OPORNICA
gor7
Post autor: gor7 » czw gru 21, 2006 12:41
Robiłem to tydzien temu szwagrowi. Musisz wyjąć dmuchawę, http://vw2.info/vwforum/dmuchawa/ - tu masz link jak to zrobić , z boku bedziesz miał taką kostkę ( na trzecim zdjęciu oznaczona strzałką 3) - zdejmujesz ją. Tam jest coś takiego jak bezpiecznik termiczny do 186 st. C. Musisz go wymienić. W czsie lutowania lutowany drucik trzymaj kombinerkami co go schłodzi i nie spali ci się. Koszt bezpiecznika to około 2 zł, kupisz go w sklepie z częściami elektronicznymi. Jak chcesz to nie musisz lutować możesz to jakoś inaczej na zacisk itp. Mi to zajęło razem z wyciągnieciem, lutowaniem i ponownym złożeniem około 25 min. POWODZENIA i jak cos nie jasne to pisz.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz gru 09, 2007 17:07
Jak wygląda ten bezpiecznik czy to jest to co wygląda jak dioda, czy moze to calkowicie schowane z tylu ?
________
________\____
________/
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 17:14 przez Wojtek-Ka, łącznie zmieniany 2 razy.
hasiek
Post autor: hasiek » pn gru 10, 2007 00:06
Przepalenie tego bezpiecznika powoduje działanie tylko najwyższego biegu a u ciebie jest odwtotnie więc to na pewno nie to. Zrób jak pisze kolega Paweł Marek
Puzon
Post autor: Puzon » ndz sty 27, 2008 14:27
Mam ten sam problem u siebie, choć wczesniej działał tylko na 3 biegu, wymieniłem bezpiecznik termiczny i 1,2 bieg działa ale za to 3 przestał... Ktoś ma jakieś pomysły panowie??
Było MK2 G60....
Było A3 1.9 TDI ASV++
Będzie .....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
