[DIY] wynik mojej pracy (wygl. i montaz glosnikow)
jsxx
Post autor: jsxx » czw gru 21, 2006 17:43
takim czyms drzwi wygluszales ?? http://allegro.pl/item151459954_obrobka ... a_top.html
aKleju
Post autor: aKleju » czw gru 21, 2006 20:21
ja tez wytlumialem swoje auto tasma dekarska firmy SOUDAL SOUDABAND pokrytą aluminiową folią za 76PLN 10mx22cm w Castoramie! Moim zdaniem jest lepsza od mat. Jest odporna na wysokie temp i niskie! Widzialem juz nie raz jak te maty z allegro niby typowe do wytlumiania splywaly z drzwi albo pekaly! Ja swoje podgrzewalem jeszcze opalarka dla lepszego efektu! Polecam kazdemy taki zabieg drzwi zamykaja sie cichutko i nie slychac zadnych drgan w czasie sluchania glosnikow, a mam w drzwiach zamontowane wooferki magnata 165mm! Naprawde warto!
jsxx
Post autor: jsxx » czw gru 21, 2006 22:39
ponowie odpowiedzcie czy to sa te tasmy http://allegro.pl/item151459954_obrobka ... a_top.html
chce kupic tylko nie wiem na 100% czy o te chodzi, i ile tego potrzeba na przednie drzwi golfa 3 (3d) i bagaznik ??? bo wiecej chyba nioc nie trzeba wygluszac ?
tomyart
Post autor: tomyart » czw gru 21, 2006 22:44
Kubus20 pisze:rerekumkum, ładnie, tylko czy poza taśmą dekarską użyłeś czegoś twardego do zakrycia tych ogromnych otworów montażowych w drzwiach :?:
Kubus2o: a mozna dac pod tasme w miejscach otworów sztywna mate? Jak taki patent sie sprawdzi?
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » czw gru 21, 2006 23:21
rysiektr pisze:moze i jest bardziej elastyczna od mat APP lub podobnych ale nie dynamat lub stinger...i to one wlasnie lepiej pochlaniaja drgania
i co za tym idzie sa drozsze... arkusz dynamatu 80x50cm kosztuje ok 100zl wiec oczym tu mowa...
rysiektr pisze:i ladniej wyglada
buehehe, i tak tego sie nie widzi po zalozeniu tapicerki :kac:
ale tez powidziwiam cie za to jak zrobiles taka robote jedna reka
heh, dzieki... najtrudniejszy dla mnie bylo przykrecic dystanse... nie moglem wsadzic łapy z gipsem za dystans :P
jsxx pisze:takim czyms drzwi wygluszales ?? http://allegro.pl/item151..._delta_top.html
heh, nie jestem budowniczym wiec Ci nie odpowiem... poszukaj zwyklej, aluminiowej, tasmy dekarskiej :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 22, 2006 00:45
jsxx pisze:ponowie odpowiedzcie czy to sa te tasmy http://allegro.pl/item151..._delta_top.html
To nie jest ta taśma.
[ Dodano: Czw Gru 21, 2006 23:46 ]
tomyart pisze:Kubus2o: a mozna dac pod tasme w miejscach otworów sztywna mate? Jak taki patent sie sprawdzi?
Dobrze się sprawdzi, a najlepiej byłoby puścić przez większe dziury jakieś płaskowniki do przytrzymania maty.
jsxx
Post autor: jsxx » pt gru 22, 2006 17:29
:blush: to ktora to tasma ?? dajcie jakiegos linka np z allegro bo mam zamiar dzisiaj skoczyc do castoramy i kupic tylko chcialbym dobrze wybrac... z gory wielkie dzieki
tomyart
Post autor: tomyart » pt gru 22, 2006 21:04
jsxx pisze::blush: to ktora to tasma ?? dajcie jakiegos linka np z allegro bo mam zamiar dzisiaj skoczyc do castoramy i kupic tylko chcialbym dobrze wybrac... z gory wielkie dzieki
takiej szukaj http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/206
jsxx
Post autor: jsxx » pt gru 22, 2006 23:09
wlasnie wrocilem z praktikera o jest cos takiego (30cm na 5m=40zl i 15cm na 10m=67zl) narazie nie kupowalem bo nie bylem pewn czy to to. ile tego trzeba na przednie drzwi golfa3 (3d) i komore bagaznika ?? mysle jeszcze wyciszyc blache pod tylna kanapa.... ile tego kupic ?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 22, 2006 23:14
Jeżeli masz możliwość to jedź do Castoramy. Tam ostatnio było najtaniej.
jsxx
Post autor: jsxx » pt gru 22, 2006 23:16
bylem i tu o tu. ta pierwsza szeroka tasma wychodzi tak samo jak w castoramie... w sumie jest jej tyle samo 15na 10m a 30 na 5m to samo tylko nie wiem ile tego kupic
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 22, 2006 23:51
Kupowałem w Castoramie taśmę Soudal 30cm/10m za 108zł
tomyart
Post autor: tomyart » sob gru 23, 2006 00:44
We Wrocławiu w Leroy-u jest tasma 30cm x 10m za ok.50 zł , 25 x 5m za 27 zł.
Tylko nie jest to Soudal i wyglada jakos lipnie (jedno opakowanie było rozdarte i ta tasma wogole sie nie kleiła do rak)
janek822
Post autor: janek822 » pn gru 25, 2006 10:26
tomyart pisze:i ta tasma wogole sie nie kleiła do rak
i dlatego ja też polecam Soudal, na drzwi przednie spoko rolka 22,5cm na 10m ci wystarczy.Ja płaciłem 74zł. Były w kolorach srebrnym i pomarańcza, ale to nie ma znaczenia raczej. Jak tu kolega wcześniej proponował lepiej jest ją podgrzać opalarką by sie kleiła tylko nie tak by wszystko spłynęło.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Wróć do „Car Audio”
