Nie dziala mi podswietlanie licznika...
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt gru 22, 2006 19:16
Tak jak w temacie plust to ze nie swieca sie zadne diody, ani od ladowania aku, ani od swiec... co jset grane? ;/;/
BORYS82
Post autor: BORYS82 » pt gru 22, 2006 19:20
Moze wiązka od licznika sie odłączyla ,albo poszedl jakis bezpiecznik.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt gru 22, 2006 19:36
bezpieczniki - ok
wiązka trzyma sie dobrze
Ross
Post autor: Ross » pt gru 22, 2006 19:44
ale co tak same z siebie przestały świecić??? Czy może kombinowałeś coś, bo jeśli tak to poprostu może nie włożyłeś dobrze kostki z zasilaniem do liczników. Skoro bezpieczniki dobre to problem musi byc albo w kostce albo w samych zegarach.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pt gru 22, 2006 19:47
no grzebalem tam... ale wszystko dzialalo... ;-/
Olaf
Post autor: Olaf » pt gru 22, 2006 23:03
W wakacje miałem to samo (dziś świecą, jutro nie, a nic szczegolnego sie nie wydarzylo) i nie wiedziec czemu spaliły sie żaróweczki :| Kupiłem w motoryzacyjnym po ca. 1,10 / szt. wymieniłem i znowu pieknie świeci :)
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » sob gru 23, 2006 09:18
Juz dziala... to byla wina kabli... niby cos nie stykalo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
