Wciaz resetuje sie zegar na liczniku dlaczego?
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » sob gru 23, 2006 12:05
Witam. W mk3 mam elektroniczny zegar w liczniku ktory sie czesto resetuje nie wiem od czego a razem z nim mfa rowniez glupieje!! moze ktos cos pomoze
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
x27
Post autor: x27 » sob gru 23, 2006 12:43
prawpdobnie ucieka z niego masa albo plus.
rakmk3
Post autor: rakmk3 » sob gru 23, 2006 13:19
albo wtyczka z tyłu licznika sie cofneła - jak tak miałe w swoim. Wpiołem ja tylko i po sprawie, wszystko jest oki
MK III 1,8ABS full option
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 23, 2006 16:44
kanapakinczkin, a kiedy się to ci dzieje,nie przez przypadek jak wyłaczysz zapłon
Zilly
Post autor: Zilly » sob gru 23, 2006 16:57
Jeśli to sie dzieje po wyłączeniu zapłonu to poszedł bezpiecznik, ja zrobiłem kiedyś zwarcie w zapalniczce i potem też mi sie zegar resetował.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob gru 23, 2006 17:00
przyczyna takiej rzeczy lubi tez byc niedoładowany akumulator. Podczas porannego rozruchu silnika prąd pobierany przez rozrusznik powoduje gwałtowny spadek napieca czego wynikiem jest zerowanie sie zegaraz w liczniku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » sob gru 23, 2006 22:28
nie dzieje sie to zawsze tylko co jakis czas... po wypadku mialem problemy z akumulatorem potem one zniknely moze to jednak to... jutro z rana sprawdze poziom naladowania!!!
Sprzedany :(((
bacco
Post autor: bacco » ndz gru 24, 2006 01:05
sprawdz tez kable WN bo ja obecnie tez walcze z podobna sprawa w golfiku
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » ndz gru 24, 2006 12:50
Atomic10 pisze:przyczyna takiej rzeczy lubi tez byc niedoładowany akumulator. Podczas porannego rozruchu silnika prąd pobierany przez rozrusznik powoduje gwałtowny spadek napieca czego wynikiem jest zerowanie sie zegaraz w liczniku.
to bedzie prawdopodobnie to bo przed chwilka podpialem autko pod prostownik i akumulator jest mocno wyladowany!!! narazie nie ma mrozu ale jak bedzie to trzeba bedzie chyba pomyslec o nowym akumulatorku!!! dziekuje wszystkim za porady + rozdane :) Pozdrawiam i zycze wesolych swiat!!!!!
Sprzedany :(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
