[1.3 gaznik] Dymi na nagrzanym silniku (po remoncie)
cacper5
Post autor: cacper5 » pt gru 22, 2006 17:31
Od pewnego czasu mam problem z golfem II mojej dziewczyny
Silnik 1,3 gaznik
Któregos dnia zaczoł dymic na niebiesko( fioletowo)
Wiec udałem się do mechanika wymienił uszczelniacze w głowicy tzn cały remont głóicy zrobił.
Bo powiedział że to jest napewno tym ,Niestety golfik dalej dymi .
Dymienie zaczyna sie o 3 tys obrotów tylko jak silnik jest ciepły, i dodaje gazu ,jeżeli jade z górki na miskim biegu a wysokich obrotach dymienia nie ma .
Czym to będzie??
Ostatnio zmieniony pt gru 22, 2006 18:46 przez cacper5, łącznie zmieniany 1 raz.
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » pt gru 22, 2006 17:34
PIERSCIENIE NA TLOKACH REMONT SILNIKA
cacper5
Post autor: cacper5 » pt gru 22, 2006 17:35
Opłacalne to jest ??
Czy lepiej kupić inny silnik?
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt gru 22, 2006 17:40
cacper5 pisze:Opłacalne to jest ??
Wiesz pewnie remont silnika wyniesie tyle co kupno innego takiego.
Tylko, że będziesz miał pewność, że już to jest zrobione i masz silnik igiełkę.
Oczywiście można kupić inny ale nie będzie pewności, że za moment to samo sie nie stanie.
Ja na Twoim miejscu albo zrobił bym remoncik tego silnika, a jeżeli zmieniać to na jakiś mocniejszy (ale to raczej nie jest opłacalne).
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » pt gru 22, 2006 17:42
MOZE CI SIE UDA KUPIC SILNIK W DOBRYM STANIE ALE SZUKAJ Z GWARANCJA I Z TYM OZNACZENIEM
ADi997
Post autor: ADi997 » pt gru 22, 2006 19:27
Ile oleju bierze np na 1000km ?? Podjedź gdzieś do warsztatu niech ci zrobią szczelność cylindrów i będziesz wiedział jaki jest stopień zużycia. Nie koniecznie odrazu remont, może się pierścienie olejowe zapiekły. Wszystko będzie widoczne po rozebraniu.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
cacper5
Post autor: cacper5 » pt gru 22, 2006 22:42
Bardzo duzo oleju bierze ok 1,5 litra na 1000 klm :-((((
Przybek
Post autor: Przybek » sob gru 23, 2006 00:18
no to pierscienie do wymiany lub czeka cie szlif cylindrow
ale lepiej to zrobic niz kupowac nieznany silnik, bo moze byc w podobnym stanie
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
ADi997
Re: [1.3 gaznik] Dymi na nagrzanym silniku (po remoncie)
Post autor: ADi997 » sob gru 23, 2006 01:32
cacper5 pisze:[1.3 gaznik] Dymi na nagrzanym silniku (po remoncie)
Co było wymieniane przy tym remoncie ?? Odrazu po remoncie był objaw kopcenia, czy po jakimś czasie ?? Sam robiłeś, w jakimś warsztacie czy "u zenka w kłaju w kurniku" ??
Ja bym nie układał czarnego scenariusza. Jeśli się pierścienie olejowe zapiekły to włożyć tłoki do nafty na dzień dwa, potem zdjąć pierścienie pomierzyć luzy na zamkach, jeśli będą w normie to złożyć silnik tak jak był.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
cacper5
Post autor: cacper5 » sob gru 23, 2006 12:32
Kolega doradził mi wyciagnac filtr powietrza i przejechac samochodem ..
Wiec tak zrobiłem i bez filtra prawie nic nie dymi ..
Czy takie zachowanie silnika jest wtedy gdy są pierscienie do wymiany ??
x27
Post autor: x27 » sob gru 23, 2006 12:47
AUTOVAG pisze:PIERSCIENIE NA TLOKACH REMONT SILNIKA
nie wiem oddkiedy olej jest spalany na niebiesko.
zla mieszanka pewnie .
Przybek
Post autor: Przybek » sob gru 23, 2006 14:38
x27 pisze:
od zawsze.. niebieski kolor - spalanie oleju , bialy - woda w ukladzie wydechowym lub jej spalanie (uszkodzona uszczelka itp.)
czarny - siwy - zla mieszanka
pozdrawiam
ADi997
Post autor: ADi997 » sob gru 23, 2006 21:46
cacper5 pisze:Kolega doradził mi wyciagnac filtr powietrza i przejechac samochodem ..
Kolega nie wykazał się inteligencją. Jak by ci wpadło np. ziarenko piasku do cylindra to masz rysy na gładzi i tuleje do chonowania.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
