MK3 1,9D Pasek rozrządu co sądzicie ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob gru 23, 2006 18:38
od niedawna posiadam Golfa 3 z silnikiem 1,9 diesel
wymieniłem kilka dni temu pasek rozrządu wraz z rolką napinacza
po przejechaniu 120 km z ciekawości odkręciłem górną pokrywę i co się okazało ???
Pasek był przy samej zewnętrznej krawędzi popy wtryskowej i na dodatek tarł o krawędź napinacza
co spowodowało że przytarł się brzeg paska i widać poszarpane nitki
wymieniłem napinacz na ten który był zamontowany oryginalnie i wszystko wróciło do normy
pasek jest teraz pośrodku pompy i nic nie ociera okazało się że wadliwy był napinacz i spychał pasek na zewnątrz
ale pozostał problem czy wymieniać pasek na nowy ?? przejechałem na nim tylko ok 120 km ale nie chcę rozwalić silnika nie wiem jak bardzo osłabił się pasek teraz po przejechaniu ok 50 km widać że poszarpanych nitek jest już dużo mnie myślę że oryginalny napinacz w końcu zrówna ten pasek ale co wy o tym sądzicie wymieniać czy może jeździć i obserwować co się będzie działo ??może ktoś spotkał się z podobną sytuacją ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
souler
Post autor: souler » sob gru 23, 2006 20:21
lepiej wymien ten pasek
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » sob gru 23, 2006 21:18
Ja też myślę, że lepiej wymienić tan pasek, a napinacz odniósłbym do sklepu, z prośbą o wymianę na inny lub zwrot pieniędzy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 23, 2006 21:37
Wymień pasek ale pamietaj to nastepna zmiana paska wiec polecam dużą uwage zwrócić na dolne koło pasowe i dobrze to zrobić
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz gru 24, 2006 00:31
Pasek wymien na nowy, to nie duży koszt w porównaniu z remontem silnika.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 24, 2006 09:52
napinacz już wymieniłem w sklepie na inny wygląda identycznie jak oryginał
pasek kupię i wymienię po świętach myślę że przez te kilka dni nic się silnikowi nie stanie
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz gru 24, 2006 11:03
Życzę Ci, żeby Ci się nic nie stało z paskiem, ale różnie to z nimi bywa. Wesołych Świąt.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz gru 24, 2006 11:16
Ja równierz życzę wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt
jogibaabu
Post autor: jogibaabu » pt gru 29, 2006 17:19
Witam !!!
Jeszcze małe pytanko, czy pasek firmy Gate`s jest dobry ?
P.S. Szczęśliwego Nowego Roku z Golfikiem :) !!!! :bajer:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt gru 29, 2006 17:39
na rozrząd pasek Gates jest ok :bigok: tylko wzmacniany chyba oznaczenie wzmacnianego XS a pasek wielorolkowy Contitecha bo Gates popiskuje. Pozdrawiam
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt gru 29, 2006 19:17
dziś wymieniłem pasek i napinacz zajeło mi to ok 40 min teraz już wiem że wszystko jest ok i mam spokojną głowę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
