[mk3 1.9TD] szarpniecia przy zmianie biegow...
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » ndz gru 24, 2006 11:16
witam i na wstepie wesolych swiat :D mam pytanko przy zmianie biegow czasem nie zawsze ale szarpnie wykluczam tu brak umiejetnosci z moje strony :helm: wiec co to moze byc sprzeglo ??? poduszki?? .......
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz gru 24, 2006 12:21
golfkiller69 Wg mnie najprawdopodobniej masz wywaloną półoś jedną lub dwie. Musisz sprawdzić. A czy trzeszczy tobie coś przy max. skręconych kołach podczas jazdy np. jak zawracasz się??
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » ndz gru 24, 2006 12:25
musial bym to sprawdzic bo tak jak pisalem nie zawsze sie to dzieje ale przy zarwacaniu nic takego nie odczulem no ale jeszcze dzis to sprawdze
dzieki za odpowiedz i pomoc doceniam :d
[img]http://images25.fotosik.pl/72/67ae11ec97e66af0.jpg[/img]
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz gru 24, 2006 12:29
golfkiller69 Sprawdź ale jestem pewny na 90% że to półośki lub jedna półoś.
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » ndz gru 24, 2006 12:32
oki tak zrobie wesolych swiat narazie czesc
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz gru 24, 2006 12:53
golfkiller69 pisze:wesolych swiat narazie czesc
Cześć
PS: Zyczenia ode mnie są w podpisie :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
