Problem z zwieszeniem przednim!!!!
raf1al
Post autor: raf1al » ndz gru 24, 2006 16:37
Moze ktos mi pomoze dowiedziec sie jakie posadam sprerzyny ile obnizaja? sa całe żółte z zielona plamka koło numeru a numer to 83008/4 dotyczy przednich sprezyn! I czy geometrie ustwic jak do serii?
To jeszcze jedno pytanie jakie amortyzatory kupic Olejowe czy gazowe o standartowej długosci czy moze takie skracane o -25mm ?? I czy geometrie ustawic na standart tak jak fabryka podaje????
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » ndz gru 24, 2006 16:43
hmmm co do sprezyn to ci nie pomoge ale jak masz sprezyny obnizajace to raczej kup odpowiednie do nich amory...
ja tez mam jakies zolte springi(chyba -20) i normalne amorki i nie jest to jakas rewelacja... strasznie tlucze itp...
raf1al
Post autor: raf1al » ndz gru 24, 2006 16:46
nie przyjechał czasem z niemiec na tych springach :) tak jak moj
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » ndz gru 24, 2006 16:52
a wiesz ze nie wiem... 2 lata moj jest w polsze a poprzedni wlasciciel nie wyjasnil mi tego... z reszta zauwazylem na ustawieniu geometri ze mam zolte springi...
do tego kumpel kupil sobie tez mk2 z seryjna zawiecha i jest troche wyzszy o jakies 2-3cm... wiec troche obnizaja...
ale nie jestem z tego zadowolony, gosc przed sprzadaza wymienil wszystkie amory (przod kayaba, tyl sachs) i jakos mi to nie odpowiada takie tluczenie... albo jestem przewrazliwiony :bajer:
raf1al
Post autor: raf1al » ndz gru 24, 2006 16:55
no ja narazie wrociełem do seri bo mialem z poprzedniego golfa zastanawiam sie czy nie wrocic do tych zołtych
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » ndz gru 24, 2006 16:58
wiesz troche lepiej gofer wyglada troche obnizony... ja mam jeszcze te plastiki na nadkolach itp i to super wyglada, moze nie na zimowkach z profilem 70 ale na letnich jest bardzo spoko...
raf1al
Post autor: raf1al » ndz gru 24, 2006 17:00
a nie masz mozliwosci lukniecia czy maja jakis numer u cibie springi? moze masz foto jak u ciebie wyglada obnizony :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz gru 24, 2006 17:12
cycu767 ale to tłuczenie nie jest normalne nawet jesli masz krótsze springi!
Moze masz wywalone poduszki amora na gorze w kielichu? albo amorki już sie zesrały i jezdzisz na samych sprezynach a amortyzatory dobijaja i stąd ten dziwiek....No w kazdym razie na pewno tłuczenie nie jest spowodowane tym ze masz krotsze springi o 20 mm. Jak bys zalożył seryjne sprezyny to daje sobie głowę uciąć ze tez by nadal tłukło....
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » ndz gru 24, 2006 19:37
sas_gti, moze masz racje... nie sprawdzalem tego jeszcze, kurka mysle ze poprzedni wlasciciel jak wymienial amory zauwazyl zuzyte poduchy... narazie tego nie ruszam :P nie mam czasu i kasiorki ...
raf1al, http://gandalf.mac.edu.pl/~kowalsks/r/nowe/ moze troche juz nieaktualne z wygladem (nowy wydech, poprawiony kierunek, pomalowane lotka + brewka) ale sa :P
[ Dodano: 24 Gru 2006 18:45 ]
sas_gti, a trzeba zdejmowac amory zeby wymienic poduchy??? jesli tak to chyba narazie tak zostanie :P:P
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn gru 25, 2006 18:16
cycu767,
niestety trzeba, ale w golfach jest o tyle łatwo to zrobić ze poduszka nie jest przykrecona do kielicha, tylko jest tzw :pływająca: wiec odchodzi odkrecanie 6 dodatkowych śrub
Tylko nie traktuj mojej wypowiedzi jako 100% diagnoze, ja tylko mówie jak moze byc, ale jak jest faktycznie to nie wiem
amor odkrecasz na dole (2 śruby) i jedna na górze od kolumny i kolumna wychodzi do dołu....
powymianie samych amorów wystarfzy zrobić kąty, nie trzeba całej geo
inna opcja to ze od twardszych sprezyn po porsu wymeczyles juz ogolnie cale zawieszenie i pukac moze stabilizator albo wahacze, albo wspomniane amorki skonczyły juz swój żywot...ale zaczął bym od poduszek i stabilizatora bo to tanie stosunkowo graty
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pn gru 25, 2006 21:01
sas_gti pisze:albo wspomniane amorki skonczyły
nie no amorki sie skonczyly?? one sa z marca i moze przejechaly ze 15kkm, z czego ja zrobilem z 8kkm juz... wiec nie sadze... ale sprawdze to o czym piszesz... w zasadzie mi to luapnie nie przeszkadza ale drazni :P
raf1al
Post autor: raf1al » pn gru 25, 2006 22:11
sas_gti pisze:cycu767,
a moze wiesz jaka twardosc maja sprezyny o oznaczniu zielonym taką plamke maja moje zołte springi!
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 26, 2006 02:11
cycu767 pisze:one sa z marca i moze przejechaly ze 15kkm, z czego ja zrobilem z 8kkm juz
jeśli amortyzatory masz seryjne a sprężyny sportowe to 15 kkm dla amorów nie jest niczym dziwnym.. szczególnie duża rolegra tu marka amorów....znowu zastrzegam ze nie twierdze ze tak jest u Ciebie, ale może byc,
Na twardych sperzynach zwykłe amory padają szybciutko...
raf1al, niestety nie pamiętam tego ale czytałem o tym gdzieś na forum, poszukaj
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » wt gru 26, 2006 10:12
sas_gti pisze:jeśli amortyzatory masz seryjne a sprężyny sportowe to 15 kkm dla amorów nie jest niczym dziwnym.. szczególnie duża rolegra tu marka amorów....znowu zastrzegam ze nie twierdze ze tak jest u Ciebie, ale może byc,
aaaaa no i jeszcze jedna sprawa :P robilem przeglad techniczny 12.12.2006 i facio nic nie wspomnial o amorach (a kumpel jak pojechal na przeglad w tym samym miejscu gosciu odrazu krzyknal ze ma amorki z tylu do wymiany )...
wiec moze bardziej te poduchy niz padniete amory... chociaz zawsze moge pojechac i je sprawdzic... sas_gti, dzieki za info :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
