zwlaszcza jak ma sie wspomaganie to kiera do oporu i gaz (moze nowy temat: jak szybko i efektownie rozpieprz...najwiecej podzespolow w aucie)kto ma jeszcze jakies rady?VWjowiec pisze:ja polecam strzelanie przegubamiskręcasz kierą w lewo albo w prawo na maxa 1 gaz, najlepiej na jakimś lodzie fajnie bedzie dupą zucać, jak ci koło nie odpadnie to bedzie dobrze, ale przegub bedzie efektownie strzelał
no i zacznij zbierać na nowe przeguby
Porady dot. techniki jazdy furką
ja proponuje niech nigdzie kolega nie trenuje na zadnych placach tylko od razu na zywiol jedzie na ulice mamy takie fajne wysokie krawezniki (ostatno sam sie przekonalem jak wysokie) musi byc oczywoiscie szkalneczka na drodze dobry reczny i walimy felami po kraweznikach patrzac co szybceij pojdzie fela czy kraweznik .......milej zabawy jak juz zoorasz 4 fele wracaj do domu zaluz 4 dojazdowki i dalej na miasto lec wariowac .......
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
- VWjowiec
- ..::Golf Black Club::..
można jeszcze efektownie polatać po krawęrznikach najlepiej w wąskiej uliczce wtedy jest 100% efektu szczególnie jak sie przywali w krawęrznik i auto bedzie bokiem pozniej jechało jadąc prosto
jeśli dobrze sie postarasz i mocno przywalisz to pozniej nie bedziesz musiał uzywać ręcznego zeby wchodzić poślizgiem w zakręty
POLECAM !!!
- Kapibara
no to ja tez dodam swoje 3 grosze. wszyscy pisza zebys sobie pojechal na sniegu pobujac, ale radze uwazac, nawet bardzo uwazac, ja tez w zimie dostalem autko no i sobie myslalem ze przeciez musze sie nauczyc jezdzic a teraz jest zima to mi najlepiej pomoze. no skonczylo sie ze pare razy musialem je odkopywac z zasp. no to ze mam pol bieznika na letnich to druga sprawa.
moje rady, zawsze sie dwa razy satanow przed robieniem jakiegos poslizgu czy czegos fajniejszego, sprawdz czy masz wystarczajaco duzo miejsca, jestes laikiem tak jak ja wiec radze nie przewidywac gdzie auto powinno sie obrocic (kiedys chcialem wjechac do bramy skrecalem w prawo a auto w zape w lewo, super uczucie), tylko z kazdej strony miec duzo miejsca. No i najwazniejsze chyab na sniegu, nigdy hamulec do oporu, nic nie zrobisz, lepiej puscic i znowu nacisnac albo trche gazu probowac wyjechac
Dobrekesier pisze:zwlaszcza jak ma sie wspomaganie to kiera do oporu i gaz (moze nowy temat: jak szybko i efektownie rozpieprz...najwiecej podzespolow w aucie)kto ma jeszcze jakies rady?VWjowiec pisze:ja polecam strzelanie przegubamiskręcasz kierą w lewo albo w prawo na maxa 1 gaz, najlepiej na jakimś lodzie fajnie bedzie dupą zucać, jak ci koło nie odpadnie to bedzie dobrze, ale przegub bedzie efektownie strzelał
Jak rozpieprzyć najwiecej podzespołów - evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ja powiem tak co juz powiedzialo wielu, strzaly ze sprzegla zle sie koncza niezaleznie ile masz mocy pod maska, wciskanie gazu do dechy na luzie w seryjnym aucie to nie najlepszy pomysl, co do jazdy na sniegu nic lepiej nie uczy jazdy jak lod i snieg, przez co na luznej nawierzchni czuje sie jak ryba w wodzie( uczylem sie jezdzic w zimie) najlepiej doskonala technike jazdy kjs bo na nich wychodzi czy jedzie sie dobrze czy pod publike palenie gumy reczny itp, pod publike jest fajne bo kibice cie kochaja ale czas nie ten i auto w du.. dostaje, a jak przy okazji objedzie cie jakas kobieta....
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
