Grzanie świec oraz chyba rozrusznik
witam
mam dwa pytania
moj mechanik zwrocil mi uwage ze swiece bardzo dziwnie mi grzeja.
otoz kontrolka zapala sie na ulamek sekundy, gasnie i znow sie zapala sie na dluzej.
zdaza sie ze rano silnik zachowuje sie jakby pracowaly tylko 3 cylindry (strasznie telepie calym autem i jest glosny), musze dodac delikatnie gazu (1,5 tysiaca do dwoch) i jest ok.
mam wrazenie ze swiece grzeja sie troche za krotko wiec przezornie codziennie rano wykonuje trzykrotne grzanie ale mam wrazenie ze to nic nie daje
odnosnie pracy kontrolek to wspomniany mechanik zajal sie tym ale nie doszedl dlaczego gasna na chwile.
druga kwestia to odpalanie na cieplym silniku (na zimno zdarzylo sie chyba tylko raz)
otoz gdy proboje uruchomic silnik to kreci jakby sam rozrusznik a nie silnik (dzwiek jakby szybka wiertarka i nie telepie silnik)
nie wiem czy to dobrze wytlumaczylem, mam nadzieje ze zrozumiecie.
ponoc chodzi o szczotki w rozruszniku
moj staruszek tez ma MKIII ale zwyklego 1.9D i ostatnio rano zdazylo mi sie tak 3 razy pod rzad zanim zalapal
jesli to szczotki to ile moze kosztowac taka naprawa??
mam dwa pytania
- Adamm
co do kontrolki swiec mam to samo.
przekrecam kluczyk zapalaja sie gasnie na ulamek sekundy i dopiero grzeje - normalka
co do gorszego zapalania to podlacz go pod Vaga i sprawdz czy nie ma bledow i dopiero trzeba dalej szukac
a co do rozrusznika to moze nie wbija w kolo zamachowe tylko sam sie kreci posprawdzaj wystkie kable przy nim czy nie sa poprzerywane i czy maja dobre styki
Normalka ?Adamm pisze:przekrecam kluczyk zapalaja sie gasnie na ulamek sekundy i dopiero grzeje - normalka
Adamm, dla formalnosci, bo przeceiz o tym wiesz:
Kontrolka powinna zapalic sie na ulamek sekundy i zgasnac - jesli plyn ma powyzej 5st.C (swiece nie grzeja), lub zapalic sie na dluzej jesli ponizej 5st.C (swiece grzeja)
To raczej nie jest normalne jesli kontrolka gasnie i zapala sie ponownie
z tymi swiecami to nie jest normalne.
silnik jak jest zimny to moze byc glosny przez pierwsze sekundy.
z rorusznikiem to moze byc bendix zjechany (moim zdaniem trzeba rozebrac i bedzie widac)
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- Adamm
tak uwazam ze to normalka, przekrecam kluczyk zapalaja sie wszystkie kontrolki (w tym kontrolka swiec) kontrolka gasnie i sie nie zapala jesli jest cieplo (lub gasnie na ulamek sekundy i zapala sie znowu - wtedy grzeje swiece (gdy auto jest zimne tak jak np teraz gdy sa mrozne noce)inek01 pisze:Normalka ?Adamm pisze:przekrecam kluczyk zapalaja sie gasnie na ulamek sekundy i dopiero grzeje - normalka
chodzi o czujnik temperatury 4pinowy umieszczony w kroćcubzykla pisze:ile kosztuje czujnik o ktorym mowicie?
przy głowicy
koszt zależy z jakiego źródła ... od ok.30zł do 90zł.
nie wiem czy to dobre źródło ale chodzi o taki czujnik jak tutaj w aukcji
Sharan - AFN
Sharan - AFN
mam prosbe
wiem ze mozna odpiac kabelek od jakiegos czujnika czym "wymusza sie" dlugie grzanie swiec (okolo 30s.)
niestety zapomnialem gdzie to bylo i tu moja prosba
czy mozecie mi pomoc zlokalizowac owy czujnik??
zamieszczam 4 fotki ktore wykonalem wczesniej ale na nich chyba nie ma tego czujnika
http://bzykla.neostrada.pl/mag/1.jpg
http://bzykla.neostrada.pl/mag/2.jpg
http://bzykla.neostrada.pl/mag/3.jpg
http://bzykla.neostrada.pl/mag/4.jpg
- hanti
niestety to nie szczotkibzykla pisze:druga kwestia to odpalanie na cieplym silniku (na zimno zdarzylo sie chyba tylko raz)
to pewne na 99%z rorusznikiem to moze byc bendix zjechany (moim zdaniem trzeba rozebrac i bedzie widac)
na drugiej fotce skopiowałem ją do siebiebzykla pisze:mam prosbe
oznaczyłem czerwoną strzałką czujnik temperatury a w nim masz wpięty kabelek,
powiększ i zerknij sobie
http://img45.imageshack.us/img45/6558/2oh9.jpg
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Adamm
to ja nie wiem jak Wy macie
ja mam tak jak opisywalem i jest wszystko ok
tu macie filmiki:
pierwszy gdy silnik jest na tyle cieply ze nie grzeje swiec
drugi zimny po nocy gdy grzeje swiece
wystarczy kliknac w obrazek i otworzy sie stronka z filmikiem
1:
2:
tu macie filmiki:
1:
2:
dzis zauwazylem ze mimo ze kontrolki gasna za drugim razem po okolo 3 sekundach to swiece sa nadal grzane przez jakies 4 sekundy
sprawdzilem to poprzez zapalenie lampki i obserwowanie natezenia swiatla
gdy swiece naprawde skonczyly grzac to cos pyknelo, lampka zaswiecila jasniej i odpalil normalnie
zobaczymy rano jak to bedzie
ile moze kosztowac naprawa bendixa??
