dizekuje wszystkim za pomoc a co sie okazalo dwie swiece byly spalone na poerwszym i ostatnim cylindrze pozdrawiam
grzeją zapala i nie telepie po zapalenieu to co się martwisz za wczasu ...norman pisze:witam mam problem z odpaleniem mojego golfa3 td rano swiece grzeja mi sie tylko 4 lub 5 sekund czy to normalne moze ktos wie ile powinny sie grzac??
no tak zapala ale jak mialem wczesniejsze diesle to po nagrzaniu swiec przekrecilem kluczyk i chodzi a tego trzeba chwile pokrecic a silnik nie dymi nawet po dodaniu mocno gazu!!!RobertP pisze:grzeją zapala i nie telepie po zapalenieu to co się martwisz za wczasu ...norman pisze:witam mam problem z odpaleniem mojego golfa3 td rano swiece grzeja mi sie tylko 4 lub 5 sekund czy to normalne moze ktos wie ile powinny sie grzac??
a poza tym może masz świece szybkogrzejne, więc nie przejmuj się
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 07:40 ]
Igor1 dawno Cie nie bylo (przemówiłeś w świeta ??? ) ale pamietamy
nie wypowiedziałeś sie jeszcze na forum co do Twoich super tematów:
podrabiany olej (temat bajer usuniety z działu Diesela )![]()
jakiś tam swapów na tdi ...
czy sie opłaca kupic szwedzkie AUDI A6, Merola i TOUAREGa
chyba policyjna wyobraźnia Cie poniosła![]()
- przyznaj się jak to było
wielu z nas czekało na finał tematów a Ty się nie odzywałeś ...
jeśli silnik odpala od kopa to nie ma jakich kolwiek powodów by się nie pokoić, a świece im krucej grzeją ty lepiej, na dżłużej wystarczą... dopiero jak zaczną być problemy z odpalaniem to będzie trzaeba zacząć się martwićnorman pisze:witam mam problem z odpaleniem mojego golfa3 td rano swiece grzeja mi sie tylko 4 lub 5 sekund czy to normalne moze ktos wie ile powinny sie grzac??
Koledzy już pisali. Świece grzeją jeszcze po zgaszeniu kontrolki. Twój silnik przecież nie jest z bezpośrednim wtryskiem i dlatego nie odpala jak 1Z czy AFN w nowszych modelach MK3. Po zgaszeniu kontrolki od grzania odczekaj z 10s i wtedy odpalaj. Albo poczekaj na kliknięcie przekaźnika i wtedy odpalaj. Pójdzie bez problemu.norman pisze:witam mam problem z odpaleniem mojego golfa3 td rano swiece grzeja mi sie tylko 4 lub 5 sekund czy to normalne moze ktos wie ile powinny sie grzac??![]()
to może masz uszkodzone, to co wskazuje Ci na desce wcale nie musi byćnorman pisze:a tego trzeba chwile pokrecic a silnik nie dymi nawet po dodaniu mocno gazu!!!
pewnie że tak warto spróbować, ale jak któraś lub 2 a nawet 3Wooqasheck pisze:Po zgaszeniu kontrolki od grzania odczekaj z 10s i wtedy odpalaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 50 gości
