ubywający płyn chłodniczy?
sp1808
Post autor: sp1808 » wt gru 26, 2006 10:33
mam pytanie czy na instalacji gaz może ubywać trochę płynu chłodniczego?bo umnie ubywa dokładnie 30ml. na tydzień ,układ jest szczelny bo sprawdzałem czy może wyparować ? proszę o pomoc bo się trochę martwie.
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 26, 2006 11:00
Możliwe, że uszczelka pod głowicą zaczyna się kończyć. Może być też tak, ze po zgrzewach w chłodnicy lub nagrzewnicy zaczyna delikatnie cieknąć lecz tego nie zauważysz bo zanim coś poleci to zdąży wyparować.
mamix4
Post autor: mamix4 » wt gru 26, 2006 11:16
Jak to narzewnica to będziesz miał tłuste szyby o od płynu.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt gru 26, 2006 11:19
U mnie jak sie zagrzeje silnik to plyn zaczyna parowac (w okolicach chłodnicy)... stan sobie w garazu najlepiej co by wiatru nie bylo i zaobserwuj :-) Jest zima to akurat bedzie widac czy sobie paruje...
RobertP
Re: ubywający płyn chłodniczy?
Post autor: RobertP » wt gru 26, 2006 13:10
sp1808 pisze:układ jest szczelny bo sprawdzałem czy może wyparować ?
czy jest napewno szczelnykup gdzieś lub poszukaj na allegro
płyn fluororescencyjny dolej do układu i sprawdź wieczorem
gdzie świeci .... tak robilu tu ludzie z forum :bigok:
jeśli nie masz wycieków i nie paruje pod ciśnieniem gdy jedziesz
na serio to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą :bigok:
Sharan - AFN
sp1808
Post autor: sp1808 » wt gru 26, 2006 16:36
uszczelka była wymieniana latem, słyszałem że samochody z instalacją gazową lubią gubić płyn z powodu parowania?
piter13
Post autor: piter13 » wt gru 26, 2006 17:06
lubią ale to raczej nie w takich ilosciach , a nie smierdzi Ci płynem np jak włanczasz nawiewy?
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » wt gru 26, 2006 17:37
jak mialem mk3 z gazem tez mi ubywalo plynu okazalo sie ze przewody jednak byly gdzies nieszczlene(niedokrecony pasek sciskajacy przewod) choc sam tego nie zauwazylem, wyszlo dopiero przy przegladzie gazu
+ za pomoc
Forester
Post autor: Forester » wt gru 26, 2006 17:54
a ciekawe, bo mi ubywa plynu chlodzacego dokladnie do stanu 1 cm ponizej min i dalej juz nie ubywa - dzialo sie tak kilka razy - teraz nie dolewam i stan taki sie utrzymuje. poziom oleju nie rosnie, nie zauwazylem rowniez zadnych objawow wycieku...
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
martinez76
Post autor: martinez76 » wt gru 26, 2006 17:57
podlacze sie z pytaniem,
jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica - wawa
co przy okazji takiej wymiany warto zrobic,
czy koniecznie trzeba planowac glowice?
tez mi tak po trochu ubywa plynu, wyciekow nie widze, szyby nie sa tluste
a problemy z ubywaniem plynu pojawily sie gdy latem jezdzilem a wskaznik temp. pokazywal ciagle 70stopni.
okazalo sie ze padl czujnik temp. mam wrazenie ze od tego czasu wlasnie sa te ciagle ubytkie male ale jednak sa.
sp1808
Post autor: sp1808 » wt gru 26, 2006 18:25
płyn mi nie smierdzi od nagrzewnicy, co ciekawe mojemu szwagrowi w ibizie też na gaz płyn też ucieka i to w większej ilości, był u mechanika i ma wszystko w porządku, mechanik powiedział mu że to normalne przy gazie że paruje.jemu ubywa około 100ml.na 7dni .
marek2907
Post autor: marek2907 » wt gru 26, 2006 20:01
sp1808 pisze:mam pytanie czy na instalacji gaz może ubywać trochę płynu chłodniczego
może jeśli masz już starą membranę w parowniku. i to prawdopodobnie to przez nią ubywa ci te 30ml. komplet naprawczy parownika Lovato kosztuje ok 100-150PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
Forester
Post autor: Forester » wt gru 26, 2006 20:08
martinez76 pisze:podlacze sie z pytaniem,
jakies 500 z planowanie, warto to zrobic - jednak upewnij sie czy aby napewno poszla ci uszczelka pod glowica - tez tak kiedys myslalem, a okazalo sie ze nie
POZDRO !!
sp1808
Post autor: sp1808 » wt gru 26, 2006 20:20
parownik mam 1,5roku firmy brc wydaje mi się że jeszcze jest nowy.?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 265 gości
