Wkładka zamka
gopiter
Wkładka zamka
Post autor: gopiter » wt gru 26, 2006 20:33
Witam!
Dzis w nocy byl przymrozek.Rano wychodze do goFra patrze caly zamarzniety no ale ok.Otwieram drzwi,kluczyk w zameu przekrecil sie z lekkim oporem (chyba troche przymarzl) ale drzwi sie otworzyly,centralny (fabryczny) tez poszedl chociaz chyba ciezko mu bylo no i od tej pory nie moge zamknac ani otworzyc kluczykiem drzwi kierowcy.Kluczyk obraca sie w obie strony ale drzwi sie nie rygluja.Co moglo sie stac?Czy spadla tylko jakas zapadka czy wkladka nadaje sie do wymiany?Da sie to naprawic (wyjac wkladke) bez rozbierania tapicerki drzwi?
Z gory dziekuje za pomoc.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt gru 26, 2006 20:36
no to prawdopodobnie uszkodziła Ci sie płetwa lącząca wkładkę z modułem zamka.... da się to podobno zrobić bez zdejmowania tapicerek chodz mi się to nigdy nie udało... koszt naprawy niewielki
marek2907
Post autor: marek2907 » wt gru 26, 2006 21:03
http://moto.allegro.pl/item152676760_mi ... f_iii.html
zajrzyj tu to prawdopodobnie się złamało
[ Dodano: 26 Gru 2006 20:04 ]
na tej aukcji jest to przedrozone widziałem na allegro taki sam mimosród po 7 PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
gopiter
Post autor: gopiter » wt gru 26, 2006 21:15
marek2907 rzeczywiscie to bedzie ta czesc i rzeczywiscie cos drogo chca za nia bo przed chwila sprawdzilem i u mojego lokalnego dilera VW oryginal kosztuje 10zl :bigok: wiec jutro z samego rana jade po to.Pytanie tylko czy dam rade to wymienic sam?Najgorzej to z ta tapicerka drzwi nie chce zdejmowac bo przed swietami zrobilem wygluszenie do audio i mam wszystko pozaklejane i nie chcialbym tego zrywac... ](*,) .Jak wyjac ta wkladke zeby jeszcze wiekszego balaganu nie narobic?
[ Dodano: 26 Gru 2006 20:18 ]
P.S. pushkin77 & marek2907 punkciki juz oczywiscie poszly :wink:
marek2907
Post autor: marek2907 » wt gru 26, 2006 21:45
musisz wyjąć klamkę, do tego potrzeba wykręcić jedną śubę widoczną po otwarciu drzwi (ta która jest najwyżej jest albo gwiazdka albo imbus) następnie przesuwasz klamkę w kierunku przodu auta i w tym momencie już możesz ją wyjąc nietrzeba zdejmować tapicerki drzwiowej
gopiter
Post autor: gopiter » wt gru 26, 2006 21:51
Ok wielkie dzieki za pomoc :bigok: .Jutro powalcze z tym zamkiem.
bohunos
Post autor: bohunos » śr gru 27, 2006 11:13
jest jedna kwestia. Miałem taką samą przygodę i kupiłem tę część w ASO. Pewnie będziesz musiał popracować troszkę pilnikiem bo niezbyt dokładnie to pasuje. Ale teraz u mnie jest ok. pozdrawiam
gopiter
Post autor: gopiter » śr gru 27, 2006 18:24
bohunos pisze:jest jedna kwestia. Miałem taką samą przygodę i kupiłem tę część w ASO. Pewnie będziesz musiał popracować troszkę pilnikiem bo niezbyt dokładnie to pasuje. Ale teraz u mnie jest ok. pozdrawiam
Dzieki za info.W ASO od razu powiedzieli mi ze to nie bedzie pasowac gdyz VW wprowadzil zmiany w tym elemencie po to zeby tak czesta nie pekal i w zwiazku z tym jest troche szerszy i trzeba go spilowac albo cala wkladke zmieniac...
