skurczybyk nie pali
KATO
skurczybyk nie pali
Post autor: KATO » sob mar 12, 2005 00:29
wiec do rzeczy: po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie pojawiaja sie kontrolki oleju wody itp. nie działaja szyby elekt. i dmuchawa po dalszym przekrecenu samochod kreci ale nie odpala .dzieje sie to od wakacji tylko wtedy nie działały tylko szyby i dmuchawa ale po kilka krotnym przekreceniu wracało wszystko do normy działało problem pojawiał sie sporadycznie az do dzisaj kiedy to całkowicie odmowił posluszenstwa. podejzewam ze to kostka w stacyjce a co i jak z nia to nie wiem obił mi sie ten temat o uszy juz na forum ale pewnosci niemam ze to akurat to wiec chłopaki pomozcie co jest grane???? :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
blue
Post autor: blue » sob mar 12, 2005 01:24
sprawdz czy ktos Ci nie grzebal w kablach pod obudowa kierownicy mogli ciagnac kable i wyciagneli troszke kostke i teraz trzeba ja tylko docisnac, ale rowniez moze być tak ze sama podczas jazdy po bruku czy wogole po naszych drogach jakoś sama wyskoczyla.
KATO
Post autor: KATO » sob mar 12, 2005 01:41
no własnie podejzewam ta kostke a jak dokładnie sie do niej dostac co trzeba tam podkrecac ???
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » sob mar 12, 2005 16:36
Ja rowniez sprawdzilbym kostke lub stacyjke. musisz odkrecic dwie srobki mocujace oslone pod kierownica-jezeli to tylko kostka, bo jezeli stacyjka to musisz zdjac kierownice i przelaczniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
