1.6/mały wyciek ropy spod pompy..
- hanti
na to wygląda ale niech on sie jeszcze upewnispecWROC pisze:czyli jak bede dzwonic do mechanika to musze mu powiedziec ze to jest wyciek miedzy pompa a głowicą pompy?
ona zmienia kąt wtrysku i zwiększa obroty( na zimnym silniku przy wyciągniętym przyśpieszaczu)specWROC pisze:hmmm wydawalo mi sie ze mam pompe ktora zwieksza kat wtrysku
nie wiem ale poszukaj kontaktu do KermitDWR z Sobótki jego ojciec ma serwis pomp wtryskowych : ul. Zaułek Świdnicki - Sobótka, nazywa sie Niemczyk. Dobrze robią pompy inne sprawdzone punkty to Słotwina k/Świdnicy i Mleczna k/Lagiewniki oczywiście na jakie koszta mam się przygotować?
- Paweł NPI
Przy wymianie tej uszczelki w 100... chyba raczej cięzko, chociaż wszystko zależy od mechanika... Co do samych pomp to niestety za bardzo to się nie znam, ponieważ to mój mierwszy dieselek i dopiero się uczę... cały czas się uczę.. Ale pozdrawiam i życzę szybkiego naprawienia problemu i zadowolenia z autka
Ta część brązowa na zdjęciu to głowica pompy - na niej jest duży oring i prawdopodobnie z niego cieknie - mozna to wymienic bez zdejmowania pompy z auta po odkręceniu wszystkich przewodów wtryskowych.
Głowica jest przykręcona czterema śrubami do pompy. Ale radził bym podjechać do pompiarza - niech to zrobi, nie powinno drogo kosztować.
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
dobra chłopaki dzięki wielkie wszystkim za pomoc...byłem u znajomego mechaniora i powiedzial ze koniecznie trzeba wymienić za jednym zamachem wszystkie uszczelki w pompie...i raz jakis czas bede miec spokoj;(
ogólnie teraz poszukuje pompiarza taniego na terenie dolnego slaska!!!!!!!:)adresy milewidziane
[ Dodano: 27 Gru 2006 11:10 ]
hanti nie moge znaleźć nikogo takiego jak KermitDWR...?
[ Dodano: 27 Gru 2006 12:10 ]
znalazlem w necie numer do jakiegos kolesia co robi pompy wtryskowe w SOBOTCE powiedzial 250zł za wymiane wszystkich uszczelek
a razem z ustawieniem 320...tylko nie wiem co to jest to ustawienie?
[ Dodano: 27 Gru 2006 12:40 ]
dzwonilem do pompiarzy to kazdy chce zeby przywieźć całą pompe ale mój znajomek mówi ze moze uda mu sie wymienic ten oring jesli to jest naprawde mozliwe bez zdejmowania pompy
ventil pisze:Ta część brązowa na zdjęciu to głowica pompy - na niej jest duży oring i prawdopodobnie z niego cieknie - mozna to wymienic bez zdejmowania pompy z auta po odkręceniu wszystkich przewodów wtryskowych.
Odgrzeję kotleta
Mam wyciek z pompy, konkretnie z ośki przyspieszacza kąta wtrysku (fotka zapożyczona od kolegi specWROC):
1. Czy aby dobrać się do oringa wystarczy odkręcić ten dekielek w którym obraca się ośka, czy też trzeba rozbierać pompę od góry?
2. Czy da się obrócić pompę na aucie po odkręceniu wszystkich śrub ale bez rozpinania rozrządu na tyle aby "tył" pompy był na górze i aby był do tego ładny dostęp?
- wojtek0231
wojtek0231, dzięki
To jeszcze zostaje drugie pytanie, ale pewnie sam się dowiem jutro...
EDIT:
Pompy nie da się wystarczająco obrócić, trzeba całkiem ściągać z silnika.
EDIT:
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:13 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
