Gdzie wpiac wtyczke od MFA
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » czw mar 10, 2005 18:39
Pomocy.Gdzie podłączyć wtyczkę od MFA.Czy to jest gdzieś w desce?Czy w wiązce kabli w kolumnie kierowniczej?
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 12:12 przez Robert Raburski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDI może kiedyś
Norbert
Re: MFA MK2
Post autor: Norbert » pt mar 11, 2005 23:42
Robert Raburski pisze:Pomocy.Gdzie podłączyć wtyczkę od MFA.Czy to jest gdzieś w desce?Czy w wiązce kabli w kolumnie kierowniczej?
Ja MFA nie mam - ale wydaje mi sie że do licznika...
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob mar 12, 2005 00:22
Może wyjaśnij sytuację... zminiłeś licznik i teraz masz MFA i Ci nie działa? Jak wcześniej nie miałeś MFA to będzie ciężko...
FORD
Fix Or Repair Daily
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob mar 12, 2005 08:49
Ta wajcha od MFA podłączana jest do licznika. W FAQ jest opis wtyków w licznikach.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 09:22
Mój licznik jest od nowości nie przekładany.I właśnie mam wyświetlacz LCD na około którego są funkcje MFA.Kupiłem włąśnie na alegro za grosze przełącznik od wycieraczek z funkcją MFA i chodzi mi o to czy jesz możliwość podłączenia tego jeżeli nie było od nowości?Ale w takim razie będę próbował wycciągnąć zegary i zobaczyć
MK3 TDI może kiedyś
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » sob mar 12, 2005 10:24
Szukaj pod kolumna kierownicy, a nie w zegarach. Tam jesli ma byc, to bedzie wtyczka od przelacznika.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 12:10
Czyli mam odkręcić tą klapkę pod kierownicą?
MK3 TDI może kiedyś
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob mar 12, 2005 12:22
Wg mnie jest tak: to nie ktoś usunął Ci przełącznik do MFA, tylko wymienił licznik... zawsze jak jest MFA to jest przełącznik...
Jak nie miałeś MFA oryginalnie to nie będziesz mieć wiązki :(
FORD
Fix Or Repair Daily
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 13:26
oto chodzi że licznik nie był zmieniany.po co by były te wszystkie funkcje w koło wyświetlacza lcd
MK3 TDI może kiedyś
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 13:34
A może ktoś wie jaki licznik powinien mieć golfik 88 1.8 gx wersja gt
MK3 TDI może kiedyś
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob mar 12, 2005 13:59
Najprawdopodobnij ktoś Ci wstawił takie zegary
Gdybyś miał założone takie
by nie było problemu...
FORD
Fix Or Repair Daily
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 16:18
ja mam jeszcze inne zegary do 260.A jaka jest różnica między tymi zegarami które wrzuciłeś?
MK3 TDI może kiedyś
nowy13
Post autor: nowy13 » pn mar 14, 2005 00:59
Nie wiem jak w MK2 ale ja ostatnie dwa dni przeznaczyłem na szukanie wtyczki MFA tyle że w MK1Cabrio. I znalazłem po prawej stronie jak zdjąłem licznik. Była ledwo widoczna. owinięta gąbką, na krótkim kabelku nie można było jej ruszyć ale znalazłem :)
Może i u Ciebie tam jest :)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn mar 14, 2005 01:17
Robert Raburski pisze:ja mam jeszcze inne zegary do 260.A jaka jest różnica między tymi zegarami które wrzuciłeś?
no to na 100% masz przekladane budziki, do 260 w 16V bylo i chyba G60 ... a do ilu obrotek? GX na 90 KM? a masz w lewym blotniku od wewnatrz na wysokosci slozgow zderzaka czujnik temperatury zewnetrznej??
zreszta rozbiez obudowe kolumny (2 srobki) i bedziesz widzial czy kostka jest czy nie, jak nie to duuuzo pracy cie czeka jak mfa chcesz podpiac...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
