Olej w filtrze powietrza
ramzes157
Post autor: ramzes157 » śr gru 27, 2006 18:59
Witam dzis po odpaleniu golfa zauważyłem że z filtra powietrza kapie olej ,co sie stało
gkon
Post autor: gkon » śr gru 27, 2006 19:08
jaki masz przebieg??
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
ramzes157
Post autor: ramzes157 » śr gru 27, 2006 19:26
Nie znam przebiegu bo mam go 3 miechy a licznik i tak nie działa
sp1808
Post autor: sp1808 » śr gru 27, 2006 23:26
przykro mi ale prawdopodobnieczeka ciebie remont silnika miałem to samo wv jetta koszt około1000zl.
Duber
Post autor: Duber » śr gru 27, 2006 23:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=odma poczytaj tu
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 27, 2006 23:35
A gdzie tam od razu remont!!
Jeśli tego oleju jest mało to nie ma się co martwić, to norma w tego typu silniku, że odmą opary wywala. Jeśli filtr jest bardziej zażygany to można się zastanawiać.
Najważniejszy jest stan silnika, a nie przebieg.
ramzes157, napisz troszkę więcej, jaki to dokladnie silnik i ile jest tego oleju.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 27 Gru 2006 23:04 ]
Też dodam jeszcze jeden link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... lej+odm%2A
Pozdrawiam.
ramzes157
Post autor: ramzes157 » czw gru 28, 2006 09:19
Wielkie dzięki ,a co do silnika jest to silnik 1,3 a oleju jest poprostu mnustwo tyle że zalewa świece a z filtra poleciało chyba ze szklanka.Ale niema tego złego przynajmniej szybciej założe cos mocniejszego mam już na oku 2,0 gti z golfa 2
gkon
Post autor: gkon » czw gru 28, 2006 20:50
jak ucieka ci tyle oleju do filtra to tyko pomoże ci remoncik silniczka
ramzes157
Post autor: ramzes157 » czw sty 18, 2007 00:20
Wywalam ten silnik i cabrio dostanie nowe serce :okej:
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 20:32 ]
Cabrio dostało nowe serce 1,6 Diesel poczciwe klekotanie i tanio jechanie to jest to :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
