Ten sam problem po wymianie rozrusznika
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw gru 28, 2006 17:05
Witam, i znowu ten sam problem, przed świętami padł rozrusznik, przynajmniej mi się tak wydawało, a objawy takie że po przekręceniu stacyjki kontrolki przygasają i słychać taki sam dzwięk jaki wydaje pompka od central zamka.
Więc kupiłem rozrusznik ale od diesla, jest tylko mocniejszy założyłem podłączyłem aku i silnik cyk odpalił jak nowonarodzony.
Radość nie trwała długo bo do dziśiejszego wieczora, pojeździłem troche postawiłem auto i po godzinie chce odpalić a tu nic, przekręcam kluczyk i znowu kontrolki przygasają, ale radio działa nawet nie zgaśnie, i to mnie dziwi, słychać jakby elektromagnes zaskoczył a przekręcić nie chce kontrolki przygasają i zegar od MFA się zeruje.Ale gdy na biegu samochodem troche rusze to tak jakby chciał zaskoczyć ale nie ma siły i słychać stukanie.
Może ktoś poradzi co może byc tego przyczyną
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 28, 2006 18:45
a jaki stan akum ????wiesz sam rozrusznik to jie wszystko wymieniłeś równiez (bendix) ?????po przekręceniu kluczyka na rozruch niech ktoś sprawdzi kable dochodzące do automatu nie moga byc gorące
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw gru 28, 2006 19:04
Może Ci się masa poluzowała na silniku. Ewentualnie przewód wchodzący w kleme nie łaczy.
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw gru 28, 2006 20:03
Więc sprawdziłem na krótko rozrusznik i raz kręci a za chwile tylko elektromagnes odbija i ne chce kręcić.
Wymontowałem rozrusznik i jutro będzie rozebrany i sprawdzony ewentualnie zostaną wymienione uszkodzone części, przynajmniej będe wiedział że rozrusznik jest dobry.
Gdy problem się powtórzy rozrusznik będzie można wykluczyć i zaczne diagnozować pozostałe elementy elektryki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw gru 28, 2006 20:15
Krokulec pisze:zaczne diagnozować pozostałe elementy elektryki
:bigok: :bigok:
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 28, 2006 20:36
a w jakim stanie masz tulejke w obudowie koła zamachowego ?
Krokulec
Post autor: Krokulec » czw gru 28, 2006 22:19
miś fazi pisze:a w jakim stanie masz tulejke w obudowie koła zamachowego ?
A tego to nie wiem bo podejrzewam ż aby to sprawdzić to trzeba by było zdjąć skrzynie biegów, na razie auto stoi bez rozrusznika, jutro wieczorem będe wiedział więcej, bo rozrusznik będzie w razie co naprawiony
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » pt gru 29, 2006 00:26
rozruszniki od diesla mają dwa razy większą moc a przez to wymagany jest większy prąd rozruchowy akumulatora także twój akumulatorek może charakteryzować sie brakiem kilkudziesięciu Amperów co bedzie przejawiać sie w postaci trudności zakręceniem rozrusznika
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 29, 2006 10:42
nic nie zdejmujesz wystarczy jak masz wyjęty rozrusznik to właśnie tam jest tulejka zobaczysz ją w otworze po rozruszniku chyba ze juz Ci całkiem wypadła bo i tak bywa
[ Dodano: 29 Gru 2006 09:45 ]
bo koniec wałka rozrusznika właśnie wchodzi w tą tulejke
Krokulec
Post autor: Krokulec » pt gru 29, 2006 14:15
A jakie są oznaki uszkodzonej tulejki, jak moge ją sprawdzić?
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » pt gru 29, 2006 14:21
nie ma co sparwdzać jeżeli naprawiasz czy rozbierasz rozrusznik to należy wymienić tulejki...tak na oko to ona nie bedzie wyglądała na zużytą jedyne co można zobaczyć to czy wirnik ma luz na niej.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 29, 2006 14:54
tylko ta tulejka o której ja Ci pisze zostaje w obudowie sprzęgła jak wyjmujesz rozrusznik to jej nie ma przy rozruszniku pasuje ją wyciągnąć i dopiero wtedy zobaczysz czy jest dobra bo jak jest wybita to przy zapalaniu wirnik przyciąga w jedną strone i rozrusznik ma duże opory
Krokulec
Post autor: Krokulec » pt gru 29, 2006 17:30
zaraz ide do garażu montować rozrusznik, przy okazji sprawdze tą tulejke, rozrusznik jest już po naprawie, szczotek prawie nie było, duże luzy i ostry syf w środku, ale przynajmniej teraz wiem ze jest sprawny i naprawiony więc w razie co rozrusznik można wykluczyć
maxiuk
Post autor: maxiuk » pt gru 29, 2006 22:18
To znowu ja :jezor:
Jeszcze jeden problem przy odpalaniu rozrusznik wydaje taki dziwny dzwiek jakby cos sie tarlo po odpaleniu przestaje.Mam pytanko czy ciezko z tego wozu wyciagnac rozrusznik i jki bylby przypuszczalny koszt naprawy??Z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
