nierówno starte tarcze hamulcowe
kapalek
Post autor: kapalek » czw gru 28, 2006 16:23
jak w temacie. widze że tarcza nie ściera sie rownomiernie(na szerokości ok 1cm widze rdze na tarczy) reszta jest ładnie srebrna. z tyłu mam podobnie:( co to może być?układ cały czy może klocek, zacisk?
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw gru 28, 2006 16:55
wszytko jest raczej ok
nigdy klocek nie pokrywa całej powierzchni tarczy stąd tam gdzie nie dotyka to rdzewieje....W ten sposób powstajwe taki rdzawy rancik który czasem powoduje piszczenie hamulców i sie go wtedy zeszlifowuje .... Mysle ze wszytko jest ok ale jakbys porobil dobre zdjecia to byśmy Ci powiedzieli na 100%....
jarek_mk1
Post autor: jarek_mk1 » czw gru 28, 2006 18:51
1cm to jak dla mnie za duzo! 3-4mm to owszem... rozbierz zacisk, przeczysc wszystko... przesmaruj prowadnice...
pozdro
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/10/vw.jpg[/img][/url]
[url=http://www.usersigs.com][img]http://www.usersigs.com/site/./data/media/18/German.png[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw gru 28, 2006 19:13
jarek_mk1Ale to na wszytkich 4 kołach było by akurat tak równo po 1 cm?? :bajer: Nie sadze! Trzeba pamiętac ze kolega oceniał na "oko", wiec rownie dobrze ten 1cm to moze byc 5 mm...Nie sadze zeby pojawienie sie takiego paska na wszystkich 4 tarczach wiązało sie z jakąś usterką....Musiałyby wszytkie 4 zaciski w ten sam sposób zdefektować zeby sie tak działo a to baaardzo bardzo mało prawdopodobne...ciezko to sobie nawet sensownie wyobrazić od czego by sie tak miało stać
Ja sie trzymam wersji ze jest wszytko OK, najlepiej jak kolega zrobi foto i sie wyjasni a nie bedzie robierał 4 zacisków na darmo tylko po to zeby sie dowiedziec ze tam wszytrko gra....ale oczywiscie moge sie mylic a Jarek moze miec rację....pzdr
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » czw gru 28, 2006 20:11
ja z tylu mialem okladzine klockow wezsza od tarczy o okolo 7mm i tez zostal taki pasek. blacha pasowala idealnie do zaciskow sama okladzina byla wezsza.
mysle ze byly zle dobrane klocki do tarcz.
moze tak jest u ciebie?
chociaz na wszystkich kolach to dziwne?
na szczescie od razu jak kupilem auto klocki kwalifikowaly sie do wymiany i nowe pasuja idealnie i zostawiaja max 3mm pasek.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw gru 28, 2006 21:32
kapalek, czy Ty kiedyś sam wymieniałeś klocki? Najlepiej jakbyś je wyjął i zobaczył jak wyglądają. Ale jeden centymetr.... to tak jakby z innego auta były klocki wsadzone
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw gru 28, 2006 21:53
Adamtd pisze:to tak jakby z innego auta były klocki wsadzone
no wlasnie albo ewntualnie klocek jest baaardoz stary i sie zacząl zamienaić w pruchno, a klocki pruchnieja od krawedzi wlasnie...to tez mogloby tlumaczyc az 1 cm ślad....
z tymi źle dobranymi klockami to ja nie wiem czy da sie z małe klocki wsadzić, ale to tez warto zobaczyc!
kapalek
Post autor: kapalek » pt gru 29, 2006 14:31
tak mam jak u pitrokamrozka chyba, jak laetm byłem na przeglądzie to mechanior powiedział że klocki są ok i zmieniać nie trzeba (oglądał przód tyłu nie) pewnie z tyłu sa do zmiany. ja od czasu kupna klcokow nie zmieniałem (6 miechów)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
