klekocze jak by był na rope
Mam golfa IV 1.4 16V 2000r Kupiłem go 2 miesiace temu ma 140.000 km przebiegu.Przy odpalanu zimnego silnika autko dość głośno klekocze, po kliku minutach ustępuje, ale nadal słychać delikatne klekotanie motoru. Niedługo czeka mnie wymiana oleju w silniku. Poprzedni właściciel uzywał oleju MOBILE1 5W-50.Pozatym na wymienionym filtrze powietrza zauważyłem niewielką ilość oleju. Moje pytanie to czy przy takim przebiegu nie powinno się zmienić oleju "na olej o innych właściwościach" , i czy ta niewielka ilość olej w filtrze to normalne, czy coś niedobrego dzieje sie z moim autkiem.
To że dochodzi z silnika małe klekotanie to w tej akurat jednostce nic nowego. Te silniki tak już mają. Jedne więcej, drugie trochę mniej, ale klekoczą. Nie przejmuj się tym. Jeśli autko nie bierze oleju to przy nim na razie pozostań i obserwuj. Ja mam podobny przebieg do Twojego i zbliża się właśnie pora wymiany i zalewam żadnym innym jak też tylko MOBIL 1 full syntetyk a od wymiany do wymiany żadnych dolewek.
chmuraIV
tak jak mowi kiss, klekotanie to nic strasznego... ja w moim 1,6 tez mam na poczatku to klekotanie... ale trwa to najwyzej 30 sekund... no ale jednak mam przejechane tylko 47 tys... a jezeli chodzi o olej to narazie zalewaj tym samym co zalewales do tej pory... chociaz ja bym polecal Castrola
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
Jeżeli macie hydrauliczne popychace zaworów z samoczynną regulacją luzów to takie klekotanie przy odpalaniu po dłuższym postoju jest rzeczą normalną. Odgłos ten powinien cichnąć nawet dopiero po kilku minutach. Jesli cały czas słychać to klekotanie to zanaczy, że popychace do wymiany.
Ale piszecie , że odgłos cichnie wiec znaczy, że wszystko ok i tak musi być.
Dzieki wielkie uspokoiliscie mnie Panowie.
Sprawdzam olej dość czesto i nie widze zadnych ubytków.
A mam jeszcze jeden problem. Przy zapalaniu silnika, gdy jest zimny, zaraz gdy zaskoczy słychac taki dziwny chałas który trwa kilka sekund, wydaje mi sie ze to z rozrusznika strasznie mnie to denerwuje chociaż pojawia sie tylko gdy jest zimny. Można temu jakoś poradzić
krzysiek.domini
dokładnie te 1.4 16V tak mają z tym klekotem jak są zimne ale jak już chwilkę pochodzi to już nawet silnika nie słychac
kiedys miałem audi B4 avant 2.0 i był dokładnie taki sam dzwięk przy zapalaniu i tez ustawał po chwili, mechanik u którego go serwisowałem tez mówił ze tak ma być bo się muszą popychacze zaworów ustawić na początku i nie da sie tego zniwelować w tym silniku.
w moim mk2 1.3 na wielopunktowym wtrysku też tak czasem klekocze po zapaleniu szczególnie na zimnie, mechanicy i forumowicze zgodnie powiedzieli że to popychacze zaworów-jeżeli klekocze przez chwilę, lub do rozgrzania silnika to niema sie podobno co przejmować, jeżeli długo sie utrzymuje to wymiana popychaczy
