jak podłączyć przeciwmgielne z przodu?
BiGMaZZy
Post autor: BiGMaZZy » pt gru 29, 2006 00:28
jak w temacie mam golfika mk2 91 rok włącznik przeciwmgielnych jest dwustopniowy; czy muszę robić całą instalację czy gdzieś jest jakaś wtyczka wyprowadzona?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/179/bc547a655c595999.png[/img][/url]
Prace trwają ;)
guti
Post autor: guti » pt gru 29, 2006 01:45
powinna byc, u mnie jak sie nie myle to sa wtyczki
BiGMaZZy
Post autor: BiGMaZZy » pt gru 29, 2006 01:50
a mógłbyś jakąś fotkę zarzucić gdzie jej szukać byłbym wdzięczny :food:
Prace trwają ;)
guti
Post autor: guti » pt gru 29, 2006 04:00
ok jak tylko dorwe jakis aparat i znajde troszke cieplego miejsca do polozenia sie pod auto to z miła checia :)
BiGMaZZy
Post autor: BiGMaZZy » pt gru 29, 2006 09:51
thx :grin:
Prace trwają ;)
bongo
Post autor: bongo » pt gru 29, 2006 11:14
BiGMaZZy pisze:czy muszę robić całą instalację czy gdzieś jest jakaś wtyczka wyprowadzona?
Pod zbiornikiem wyrównawczym.
W tym temacie dałem fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#745408
szukajka nie gryzie...
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pt gru 29, 2006 12:12
Podepne sie do tematu. Niedawno podpiąłem sobie halogeny pod instalacje (kabel z fabrycznej wtyczki daje sygnał na przekaźnik). Teraz pytanko czy da sie zamienić kolejność świecenia? Aktualnie jest że na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne. Czy da się zamienić? (na pierwszym stopniu przednie a na drugim oba naraz)
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
BiGMaZZy
Post autor: BiGMaZZy » pt gru 29, 2006 16:16
bongo pisze:szukajka nie gryzie...
może i nie gryzie ale mi wczoraj nie chciała działać :bajer: guti, bongo, thx :pub:
tomi1106 pisze:na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne.
tomi1106, u mnie jest odwrotnie na pierwszym działają przednie a na drugim przednie i tylne :grin:
Prace trwają ;)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt gru 29, 2006 19:07
BiGMaZZy pisze:tomi1106 napisał/a:
wszystko idzie, ale i do tego sa chyba odpowiednie przepisy, ktore maja pierwsze sie zalacza, a kiedy obydwa :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
BiGMaZZy
Post autor: BiGMaZZy » pt gru 29, 2006 21:22
PGrzemek pisze:wszystko idzie, ale i do tego sa chyba odpowiednie przepisy, ktore maja pierwsze sie zalacza, a kiedy obydwa :bigok:
u mnie tak było oryginalnie nic nie przerabiałem :bajer: a co do przepisów to chyba można używać samych przednich na krętych drogach czy jakoś tak :-k nie pamiętam dokładnie :rolleyes:
Prace trwają ;)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt gru 29, 2006 22:43
BiGMaZZy pisze:a co do przepisów to chyba można używać samych przednich na krętych drogach czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie
art. 51 ust 5 prawa o ruchu drogowym, o treści:
Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza –
należy stwierdzić, że przepis ten zawiera następujące normy:
1) zezwala się na używanie świateł przeciwmgielnych przednich na każdej drodze, jeżeli uzasadniają to warunki atmosferyczne,
2) zezwala się na używanie tych świateł także w razie normalnej przejrzystości powietrza na drogach krętych,
3) zakazuje się używania tych świateł w warunkach innych niż opisane powyżej, to jest przy normalnej przejrzystości powietrza na drogach nie krętych.
źródło : http://www.poradaprawna.pl/index_pytani ... a&id=21686
Używanie świateł przeciwmgielnych tylnych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza jest zabronione, natomiast używanie ich w czasie mgły jest fakultatywne. Kierujący może włączyć światła lecz nie ma takiego obowiązku. Dopuszcza się używanie świateł przeciwmgielnych tylnych jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów.
źródło : http://www.jelenia-gora.policja.gov.pl/ ... r=11&menu=
BiGMaZZy pisze:na pierwszym działają przednie a na drugim przednie i tylne
a wiec tak musi byc :bigok: innej opcji nie ma, poniewaz zalozmy jadac kreta droga wlaczajac przeciwmgielne przednie, nie wlaczamy zarazem tylnych, czyli nie lamiemy prawa,
zas :
tomi1106 pisze:Aktualnie jest że na pierwszym stopniu przycisku świeci tylne przeciwmgielne, a na drugim przednie i tylne
aby wlaczyc na tej samej drodze przednie musisz wlaczyc rowniez tylne, co w normalnych warunkach przejrzystosci powietrza jak i podczas widocznosci wiekszej niz 50 metrow jest zabronione :bigok:
Moje MK2
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pt gru 29, 2006 23:09
PGrzemek pisze:aby wlaczyc na tej samej drodze przednie musisz wlaczyc rowniez tylne, co w normalnych warunkach przejrzystosci powietrza jak i podczas widocznosci wiekszej niz 50 metrow jest zabronione :bigok:
OK. To teraz mi powiedz jak to zamienić :P
t-tas
Post autor: t-tas » pt gru 29, 2006 23:23
jak dobrze myślę trzeba by zamienić ze sobą kable na włączniku-83a i 83b-odwrócić-innej opcji nie ma bo są jeszcze kable +(zasilanie na światła), 31 (masa do podświetlania-mam przed sobą włącznik podświetlany) i 58b-zasilanie podświetlania
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
BiGMaZZy
Post autor: BiGMaZZy » pt gru 29, 2006 23:44
PGrzemek, :pub:
Prace trwają ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
