Problem z zapalaniem i kontrolką oleju!
yeti
Post autor: yeti » pt gru 29, 2006 13:57
Mam Golfa 1.4 93r.
Od jakiegos czasu albo po postoju nie chce palic (akumulator kręci), albo w czasie jazdy kontrolka oleju zamiga 2,3 razy i auto od razu gasnie i staje.
Wymienilem juz swiece, kable, sonde lambda,itp. Bylem u wielu mechaników, podpinalem do komputera itp. i NIC !
Czasem dzieje sie tak co chwile , czasem kilka dni jest dobrze.
BEDE WDZIECZNY ZA JAKAKOLWIEK POMOC, PODPOWIEDZ!
MIESZKAM W KRAKOWIE I MOZE KTOŚ TUTAJ ZNA KOGOS KOMPETENTNEGO W TAKICH PRZYPADKACH.
pozdrawiam,
Daniel
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 29, 2006 14:42
a jak zacznie mrugać kontrolka ciśnienia to gaśnie momentalnie ? czy wcześniej nie spadają gwałtownie obroty a potem dopiero gaśnie?
yeti
gasniecie
Post autor: yeti » pt gru 29, 2006 15:04
raczej gasnie po 2,3 mrugnieciach kontrolki oleju.
pozniej po tym nie chce od razu odpalic.
pozdrawiam,
Daniel
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 29, 2006 15:14
sprawdż sobie kabelek zielony od styku numer 24 sterownika co masz na podszybiu on idzie od sterownika nr 24 do modułu wzmocnienia zapłonu a jak to nie będzie to , pomyślimy dalej
yeti
Post autor: yeti » pt gru 29, 2006 15:45
dzieki - postaram sie to sprawdzic
pozdrawiam,
Daniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
