Jak dodac mocy w ABD
Luis-Tuchola
Mam silnik 1.4 ABD co moznaby zrobic zeby dodac mu koni?????
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 11:38 przez Luis-Tuchola, łącznie zmieniany 1 raz.
Luis-Tuchola
Witaj w klubie
Tak jak ja jesteś posiadaczem super trwałego, ekonomicznego i w miarę niezawodnego silnika.
Nie kombinuj w nim za bardzo, bo efekt może być odwrotny do zamierzonego. Ten silnik jak jest dobrze utrzymany to nie ma z nim większych problemów a i moc ma wystarczającą. Te silniki nie są nastawione na jakies super osiągi, tylko głównie na niezawodność i ekonomię.
W samym silniku bym nic nie zmieniał (ewentualnie jakiś sportowy filtr powietrza, ale nic więcej).
Luis-Tuchola
Luis-Tuchola
- Paweł Marek
będzie przed katem, raczej nic z obrotami sie nie bedzie działo, prędzej jeślibyś oddławił za bardzo cały tłumik, np usunął środkowy.Luis-Tuchola pisze:LE U MNIE DO KATA NIEMA SONDY
WIEC NA JAKIEJ PODSTAWIE MAJA OBROTY WARIOWAC???
Ale ja też proponuję nie psuj auta.
Luis-Tuchola
- Paweł Marek
ano prawie. Tzn sonda będzie pracować normalnie. Tyle że odtłumiony po wywaleniu kata wydech będzie miał opór mniejszy niż sprawny, wyliczony pod silnik. A to może jakoś tam wpływać na pracę silnika. Więc na 100% nie można być pewnym że w kazdym silniku będzie wszystko idealnie chodzić. Moje auto chodzi idealnie bez kata, dużo ludzi pisało że też nie ma problemu, ale akurat nie pamiętam żadnej opini co do 1,4.Luis-Tuchola pisze:SKORO SONDA CZYTA SPALINY PRZED KATEM I DAJE SYGNAL O MIESZANCE TO CO JA INTERESUJE DALSZY TłUMIK???? PODA WARTOSC DO STEROWNIKA A ON MIESZANKE,ZA SONDA TO JUZ TYLKO HISTORIA TAK CZY NIE?????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
