mam uszkodzony predkosciomierz
julek50
Post autor: julek50 » pt gru 29, 2006 16:34
witam
mam uszkodozny predkosciomierz elektroniczny golf rok 93 silnik 1,6 .
czy ktos wie gdzie szukac przyczyny ,kolega mi umył skrzynie biegow woda czy moze byc to przyczyna .
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 20:53 przez julek50, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt gru 29, 2006 16:41
julek50 pisze:mam uszkodozny predkosciomierz elektroniczny golf rok 93 silnik 1,6 .
Tak to może być to.
Licznik na podstawie impulsów które dostaje ze skrzyni biegów określa prędkość.
Jak Ci kolega umył skrzynię to mógł się zamoczyć styk i nie przewodzi impulsów.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
julek50
Post autor: julek50 » sob gru 30, 2006 12:12
witam
faktycznie styki byly zasniedziale umylem ale nadal nie dziala predkosciomierz co moze byc dalej gdzie szukac moze czujnik uszkodozny .Czy ktos wie ile kosztuje czujnik a moze ktos ma do sprzedania .
dziekuje
pozdrawiam
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob gru 30, 2006 13:48
Jesli nie styki to bedzie to jednak wina czujnika. Warto jeszcze raz sprawdzic te styki zeby mieć pewność
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 30, 2006 14:16
Ewentualnie przewód do czujnika się pzrerwał wewnątrz przy myciu.
julek50
predkosciomierz nie dziala
Post autor: julek50 » sob gru 30, 2006 16:26
sprawdzilem przewody drozne .rozebralem cala deske moze zimne luty sprobuje jeszcze to zrobic . ewntualnie moze czujnik ale jak go sprawdzic .Czy ktos wie jak sprawdzic . pewnie trzeba drugie autko .
dziekuje
[ Dodano: 30 Gru 2006 16:37 ]
Czy ktos zna strone gdzie sa deski rodzielcze tylko do golfa 3 . z predkosciomierzem elektronicznym .
dziekuje
pozdrawiam
[ Dodano: 31 Gru 2006 19:29 ]
witam
zrobilem predkosciomierz zimne luty jednak .
dzieki za rady
Zyacze Dosiego Roku 2007
virnick
Post autor: virnick » ndz kwie 06, 2008 19:04
witam.
mam ten sam problem w tym samym modelu. Mozesz mipowiedziec cos wiecej na temat tych zimnych lutów bo nie jestem w temacie...
virnick
Czerwień
Post autor: Czerwień » ndz kwie 06, 2008 19:15
rowniez przylaczam sie do tematu... mam podobny problem:)
adams111
Post autor: adams111 » ndz kwie 06, 2008 22:05
Aby sprawdzić impulsator najlepiej go wymontować (potrzebny klucz torx) i podłączyć pod inne auto, szybko obracać końcówką impulsatora albo żeby się nie męczyć włączyć pod wiertarkę. Druga osoba musi obserwować wskazówkę prędkościomierza lub licznik przebiegu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
