problem z resetowaniem pamieci po wyjeciu kluczykow
iles
Post autor: iles » pn gru 25, 2006 15:12
Co zrobic zeby po wyjeciu kluczykow radio pamietalo ustawnienia a sie resetowalo? (mam golfa III ) jezeli ktos ma jakis link z forum jak zlaczyc kable to naprawde wielkie dzieki . Pozdr.
Duber
Post autor: Duber » pn gru 25, 2006 15:15
a dales zolty od radia do stalego plusa
iles
Post autor: iles » pn gru 25, 2006 15:18
zaraz lukne , ale jak widzialem to u mnie zolty nie jest do nieczego podlaczony .
Duber
Post autor: Duber » pn gru 25, 2006 15:20
to daj do stalego plusa i sprawdz
iles
Post autor: iles » pn gru 25, 2006 15:26
jak lukam to mam czerwony z radia do brazowo czerwony , a czarny z radia do brazowego , zostaje tylko ten zolty i jeden kabel brazowo bialy ( nie podlaczone ) , czyli ten zolty do ktorego (jak u mnie ) podlaczyc ?
Duber
Post autor: Duber » pn gru 25, 2006 15:31
ten zółty do plusa co jest cały czas a nie rozłanczany przez stacyjke. Nie wiem od czego masz brązowo biały. Daj ten żółty na próbe do obojętnie jakiego stałego plusa ,np. od zapalniczki.
iles
Post autor: iles » pn gru 25, 2006 15:36
dobra , jak sprawdze to dam znac
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 15:31 ]
musialem cos zwalic bo ,chyba doszlo do zwarcia i nie dziala teraz ani zapalniczka i na dodatek zegary nie dzialaja ( nie swieci sie przebieg i zegarek ,a dopiero do wlaczeniu kluczykow zagary dziala i mozna uruchomic auto ,a jak wyjme kluczyki to znowu zegary niedzialaja : ( ) kurde to sie nazywa niefart : / , byc moze to ktorys bezpiecznik ale nie wiem ktory : (
Duber
Post autor: Duber » pn gru 25, 2006 16:47
niezle :) ,w radiach jest tak.czerwony plus pod stacyjke,zolty plus staly do podczymania pamieci,czarny masa.dlatego pisalem abys staly plus dal do zoltego.staly plus mozna wziasc z instalacji pod radio ale trzeba miernikiem sprawdzic ktory to przewod lub pociagnac od "czegos" ten plus np z zapalniczki lub z aku bezposrednio dajac bezpiecznik na przewodzie.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz gru 31, 2006 00:29
iles pisze:jak lukam to mam czerwony z radia do brazowo czerwony
OK
iles pisze:czarny z radia do brazowego
OK
iles pisze:zostaje tylko ten zolty i jeden kabel brazowo bialy ( nie podlaczone ) , czyli ten zolty do ktorego (jak u mnie ) podlaczyc ?
Nie wiem skad wziales brazowo-bialy...
Nie kombinuj nic z zapalniczka, tylko znajdz czerwono-bialy (to wlasnie staly plus) i polacz go z zoltym od radia i wszystko bedzie banglac jak trzeba. Pamiec bedzie trzymac i jak wsadzisz/wsadzisz i przekrecisz kluczyk (zaleznie od typu stacyjki) radyjko bedzie grac odkad skonczylo...
Wróć do „Car Audio”
