Dziwna rurka
skodaa
Dziwna rurka
Post autor: skodaa » ndz gru 31, 2006 00:32
Nie wiem do czego sluzy rurka zaslepiona gumka wychodzac z przodu silnika wychodzaca jak dobrze pamietam z ukladu wydechowego silnik 1.3i
łyssy
Post autor: łyssy » ndz gru 31, 2006 00:59
ta metalowa rurka z niebieska gumką na końcu to zdaje się jakiś czujnik jest
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz gru 31, 2006 01:08
Ja mam w 1.8 to samo i tez niewiem co to jest ale napewno nie jest to zaden czujnik.
guti
Post autor: guti » ndz gru 31, 2006 01:50
jak ja dobrze kojarze to jest miejsce zeby wsadzic sonde do badania mieszanki w spalinach,takie cos mniej wiecej jak nam wsadzaja w rure z tyłu na badaniach :) tylko ze przy samym kolektorze pomiar jest najdokladniejszy :)
Pozdravwiam
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz gru 31, 2006 02:52
w tą rurę wklada się przewód do badania analizy spalin. jeśli masz np: lpg a wydech nieszczelny to tam skład mieszanki będzie najdokładniejszy bo zaraz za kolektorem.....Podobna rurka jest w 1.6 PN..Gdzieś nawet mam zdjęcie tej rurki...
już mam..to ta z kapturkiem niebieskim...
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
łyssy
Post autor: łyssy » ndz gru 31, 2006 09:35
teraz to nawet ja się dowiedziałem co to:-)
vwmadison
Post autor: vwmadison » ndz gru 31, 2006 18:08
łyssy pisze:teraz to nawet ja się dowiedziałem co to:-)
forum edukuje :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 31, 2006 19:07
a tak dokładniej: chodzi o analizę spalin przed katalizatorem który przecież zasadniczo zmienia ich skład (dopala to co chcemy mierzyć czyli CO, CH itd)
vwmadison
Post autor: vwmadison » wt sty 02, 2007 01:50
Paweł Marek pisze:a tak dokładniej: chodzi o analizę spalin przed katalizatorem który przecież zasadniczo zmienia ich skład (dopala to co chcemy mierzyć czyli CO, CH itd)
Tak, tylko zwróć uwagę,że w 1.6 pn sonda lambda jest wkręcona w kolektor wydechowy więc i tak info do komputera jest zbierane z sondy ,która jest umieszczona przed katalizatorem więc nie ma znaczenia czy przed czy za...To nie jets nowoczesny silnik, który posiada 2 sondy (przed i za katalizatorem) więc tutaj problem ,ktory poruszyleś nie istnieje :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 02, 2007 17:20
vwmadison pisze:Tak, tylko zwróć uwagę,że w 1.6 pn sonda lambda jest wkręcona w kolektor wydechowy więc i tak info do komputera jest zbierane z sondy ,która jest umieszczona przed katalizatorem więc nie ma znaczenia czy przed czy za...To nie jets nowoczesny silnik, który posiada 2 sondy (przed i za katalizatorem) więc tutaj problem ,ktory poruszyleś nie istnieje
chodzi mi o to że rurką mozna pobrać spaliny do analizy z przed katalizatora, czyli takie jak faktycznie wychodzą z silnika. Położenie sondy nie ma tu nic do rzeczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
