dziwnie spadające obroty
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 12:15
Pomocy!!!Dziś zauważyłem że gdy włączam światła spadają mi obroty.Bez świateł jes ok.Co może być przyczyną?
MK3 TDI może kiedyś
majkel
Post autor: majkel » sob mar 12, 2005 12:54
regulator napięcia. sprawdź jakie napięcie daje alternator
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 13:28
ok sprawdzę dzieki z apodpowiedż :rotfl:
MK3 TDI może kiedyś
adamo122
Post autor: adamo122 » sob mar 12, 2005 13:33
u mnie tez sie dzieje coś podobnego, tzn jak włanczam odrazu na maxa nawiew to przez moment dziwnie zachwiania pracy silnika, myśle , ze to tez moze byc ten regulator , a ile on kosztuje ? i jak jest z wymianą , da sie to zrobić samemu?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 12, 2005 13:38
Około 200 pln ale myślę że bez elektryka się nie obędzie i znowu kasa :grrr:
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob mar 12, 2005 22:45
Do Mk II 50 PLN !!!! Wymiana 5 PLN !!!!!
200 to chyba oryginał w ASO!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Kaktus
Post autor: Kaktus » sob mar 12, 2005 23:52
Sprawdz najpierw czy przewód masy który dochodzi do skrzyni biegów nie jest zaśniedziały( odkręć i przeczyść). Gdyby to był regulator nap. to byłyby też inne objawy tzn. nie byłoby ładowania lub wygotowałby elektrolit w akumulatorze.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 09:35
ok napewno saprawdzę.dzięki
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 13, 2005 11:40
A czy jak włączysz światłą na wolnych obrotach to czy pulsują????
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 14:21
Jak spadają obroty to lampy delikatnie przygasają jak dodam lekko gazu jest ok
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 13, 2005 14:39
Ale czy pulsują??????? Na wolnych obrotach czy pulsują????
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz mar 13, 2005 15:03
jak pulsują o co kolega pyta to ten egulator napiecia albo szczotko trzymacze i szczotki w alternatorze, mały wydatek.
ale jezeli nie ma różnicy w świeceniu to tak mam byc, bo zawsze spadają lekko, powtażam lekko i delikatnie, obroty bo silnik ma wieksze obciązenie.
Mk3 GTI 16V ABF
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 17:15
nie pulsują
MK3 TDI może kiedyś
nowy13
Post autor: nowy13 » pn mar 14, 2005 00:46
a to i ja się zapytam.
U mnie jak odpale świci się kntrolka akumulatora( czasami) jak dodam gazu to gaśnie i lampy świecą jaśniej i licznik też.
Śilnik pracuje nierówno dopiero jak złapie 80stopni to wskakuje na dobre obroty. Czy to może być wina alternatora ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
