Ile powinien jechac max GX?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 09:52
Witam.Ile powinien pędzić golfik 1.8 ke-jetr. 90 KM,bo mój leci 160 na benzynie czy na gazie.Czy to nie jest za mało?Kto ma taki silnik niech się odezwie.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2007 14:02 przez Robert Raburski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDI może kiedyś
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz mar 13, 2005 12:05
Cos malo. Kiedys udalo mi sie mojego rozpedzic do 195 wedlug licznika. Na autostradzie lekko z gory. Mialem opony 185/75/R13
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 13, 2005 12:08
180 powinien na benzynie śmignąć !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz mar 13, 2005 12:47
mi na 3 garach do 140 sie bujnal bez problemu wiec na 4 to te 180 powinien spokojnei osiagnac
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz mar 13, 2005 13:56
Moj szedl tez 160 ale na jednej przepustnicy bo druga byla zablokowana :( a teraz jeszcze nie sprawdzalem jak idze na dwuch przepustnicach. pozdro
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 13, 2005 14:01
Ale o ile ci mniej palił na tej jednej przepustnicy??
Czy była jakaś różnica??
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 14:19
kurna to co może być powodem tak zaniżonej maksymalnej prędkości?
MK3 TDI może kiedyś
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz mar 13, 2005 14:32
A ile ci pali???? Może gaźniczek tak ustawiony by był lekko słabszy a mniej palił???
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 17:18
8-9 w trasie do 11 w koło komina oczywiście gazu.Ja mam GX na ke-jetr. więc nie mam gaźnika
MK3 TDI może kiedyś
evolution
Post autor: evolution » ndz mar 13, 2005 20:16
powodem moze byc zwezenie dolotu przez mikser- jakis partacz zakladal, lub tez nie otwieranie sie przepustnic do konca - latwe do sprawdzenia na zgaszonym silniku jedna osoba wciska gaz do dechy druga sprawdza czy istnieje mozliwosc otwarcia przepustnicy wiecej. albo po prostu motor juz umiera. ja bym zrobil tak sprawdzil linke wywalil gaz sprawdzil v max i sie dopiero martwil
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz mar 13, 2005 21:28
jeszcze niewiem czy bedzie roznica w spalaniu (po miescie tak do 9L )( to przepustnica powietrza wtrysk KE-JETRONIC)) ale niedlugo bede wiedzial dam znac czy cos sie zmienilo i jak tylko drogi zrobia sie ok to napisze ile teraz jezdzi( jak szybko) :D
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 23:30
evolution pisze:powodem moze byc zwezenie dolotu przez mikser- jakis partacz zakladal, lub tez nie otwieranie sie przepustnic do konca - latwe do sprawdzenia na zgaszonym silniku jedna osoba wciska gaz do dechy druga sprawdza czy istnieje mozliwosc otwarcia przepustnicy wiecej. albo po prostu motor juz umiera. ja bym zrobil tak sprawdzil linke wywalil gaz sprawdzil v max i sie dopiero martwil
No to mnie zmartwiłeś z tym umierającym motorem ale sprawdzę tą przepustnicę a jeżeli chodzi o gaz to mam wywalić na stałe czemu?
MK3 TDI może kiedyś
david_mis
Post autor: david_mis » śr kwie 11, 2007 21:00
Mnie GX leci 175 na gazie, a na benzynie tyle samo.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
Duber
Post autor: Duber » śr kwie 11, 2007 21:24
poczytaj i na niektore przymroz oko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95983&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
