[mk3] hałas pompy wspomagania
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pn sty 01, 2007 18:02
Witam wszystkich
Moje wspomaganie w goliku głośno chodzi moz mi ktos napisac co moze w tym byc??Kupilem go juz takiego nie wiedzialem co z tym zrobic dlatego pytam
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pn sty 01, 2007 18:05
Może być mało płynu w układzie wspomagania...
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 01, 2007 18:05
powiem ci że wspomaganie w mk z reguły chcodzi głosno wszystko zależy w jakim stopniu , sprawdz płyn ile i czy jest
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 01, 2007 18:08
dokładnie , pompa wspomy zawsze w VW chodzi bardzo głośno,
Jeśli masz płyn w normie, i nie ma wycieków to ja bym to zostawił, chyba że bardzo cC ten odgłos przeszkadza...
generalnie im bardziej hałasuje tym blizej jej konca ale nie jest powiedziane ze jeszcze kilkadziesiat tys km nie wytrzyma...pzdr
Ostatnio zmieniony pn sty 01, 2007 18:09 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pn sty 01, 2007 18:09
płyn jest i to nawet duzo,moze trzeba wymienic! Tylko nie wiem czy to pomoze
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pn sty 01, 2007 18:12
piecia1985 pisze:płyn jest i to nawet duzo,moze trzeba wymienic! Tylko nie wiem czy to pomoze
Wymiana płynu raczej nie pomoże... Prędzej wymiana pompy
\(O8o)==®==(o8O)/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 01, 2007 18:13
piecia1985 pisze:moze trzeba wymienic!
zostaw nie wymieniaj, jeżeli nawet łozysko jest przytarte nie pomorze mu nic tak więc jezeli ci bedzie chodziło coraz głosniej to mozna wtedy sie martwic
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pn sty 01, 2007 18:16
tylko denerwuje halas. az tak glosno nie chodzi ale zawsze slychac
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 01, 2007 19:04
piecia1985 pisze:glosno nie chodzi ale zawsze slychac
i tak jaet niestety
kmisniak
Re: [mk3] hałas pompy wspomagania
Post autor: kmisniak » pn sty 01, 2007 23:46
piecia1985 pisze:Witam wszystkich
Zastanow sie czy by nie wymienic pompy (koszt uzywanej to 100-150), wymiana jest stosunkowo prosta.
U mnie pompe zaczalem slyszec jakis rok temu, niby tez nie halas, przejechalem ok 30tys i pewnego dnia padla wogole, wylalo caly olej do wspomagania. Awaria niezbyt przyjemna na trasie :) Okazalo sie ze umieralo od jakiegos czasu lozysko w pompie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
