Ustawianie kilometrów w liczniku do wymiany oleju??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 22, 2006 13:54
Tu jest troche o longlife - http://volkswagen.msk.ru/service/service_interval.pdf Nie czytalem wszystkiego, ale chyba mozna przelaczyc z longlife na normalny tryb...
wodaa
Post autor: wodaa » pn sty 01, 2007 12:21
U mnie w golfie pokazuje sie napis ,, servis,, , próbowałem 3 metod wykasowania tego ale jakos nic nie działa . Moze ktoś ma pomysł jak inaczej mozna to skasować?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 01, 2007 13:47
wodaa pisze:U mnie w golfie pokazuje sie napis ,, servis,, , próbowałem 3 metod wykasowania tego ale jakos nic nie działa . Moze ktoś ma pomysł jak inaczej mozna to skasować?
Rok produkcji auta to: ???
wodaa
Post autor: wodaa » pn sty 01, 2007 14:21
Model 2002
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 01, 2007 15:45
Układ SRI-Monitor przekazuje do wyświetlacza zestawu wskaźników dane mające na celu przypomnienie kierowcy o konieczności dokonania określonych czynności obsługowych. Informacja ta ukazywana jest na wyświetlaczu w ciągu 3 s po przekręceniu kluczyka w położenie "ZAPŁON". Standardowo na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące komunikaty:
INOO - czynności obsługowe nie są wymagane;
OEL - po przejechaniu 15000 km (przy założeniu, że nie przekroczony został interwał czasowy 1 roku);
IN01 - przegląd roczny (po 12 miesiącach), obejmujący wymianę oleju;
IN02 - przegląd dodatkowy po przejechaniu 30000 km.
Kasowanie "INSPEKCJI" było już wielokrotnie wcześniej opisywane. Natomiast nie każdy wie, że wartości "progowe" mogą być modyfikowane wedle potrzeb użytkownika (np. po wymianie "budzików" lub w celu przypomnienia po upływie określonego czasu/przebiegu). Można np. ustawić wartość OEL tak, by pojawiała się na wyświetlaczu po przejechaniu 6000 km. W tym celu należy:
1) Włączyć zapłon (bez uruchamiania silnika);
2) Zwolnić przyciski przebiegu i minut zegara cyfrowego;
3) Na wyświetlaczu powinna pojawić się informacja "OEL 1,S", gdzie S wskazuje na tryb programowania (SET);
4) Wciskając kolejno przycisk przebiegu można odczytać następujące parametry: OEL 1,S - wartość przebiegu do zmiany oleju (fabrycznie 15000 km); OEL 2,S - wartość czasu do zmiany oleju (fabrycznie 12 m-cy); IN 01,S - wartość czasu do przeglądu rocznego (fabrycznie 12 m-cy); IN 02,S - wartość przebiegu do przeglądu dodatkowego (fabrycznie 30000 km).
5) Za pomocą dolnego przycisku (ustawiania minut) zegara cyfrowego można wyświetlać wartości w/w informacji. Kolejne przyciśnięcia przycisku będą powodowały wybór kolejnych (mniejszych) wartości do najmniejszej i ponownie od największej do najmniejszej. Wartość skoku to bloki co 1000 km dla przebiegu i miesiące (1, 2, 3, 4, 5, 6) dla interwału czasowego (możliwe są bloki 2 miesięczne).
6) Po wprowadzeniu nowych wartości wyłączyć zapłon
Nic bardziej mylnego, chyba ze masz Longlife...
Golf/Bora 1997 – 99
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk A.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk A.
Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Golf/Bora 1999 – 00 Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Obrócić przycisk B w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 > Passat 2000 > Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk A i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Wyłączyć zapłon.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 01, 2007 19:43
pszczyna pisze:Nic bardziej mylnego, chyba ze masz Longlife...
Mogles juz przynajmniej tego nie wklejac, bo troche plagiatem zalatuje :satan:
Te slowa od razu wydaly mi sie jakis znajome :-k http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59776
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn sty 01, 2007 23:01
Czy to jest sprawdzian wiedzy forumowicza?????????? czy chęć pomocy !!!!!!!!! jeżeli nie pasi to do mamy lub forum fi-fi com.pl tam takich uwielbiają.
Z drugiej strony ile było odnosników i linków aby sprawę rozwikłać!!!!! i to nie koniecznie własną???????
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sty 02, 2007 00:23
pszczyna pisze:Czy to jest sprawdzian wiedzy forumowicza?????????? czy chęć pomocy !!!!!!!!! jeżeli nie pasi to do mamy lub forum fi-fi com.pl tam takich uwielbiają.
I po co sie tak zaraz unosic ? Miales zly dzien czy jak ? Rzucilo mi sie w oczy ze skopiowales moje slowa, wiec napisalem o tym delikatnie, a Ty zaraz wyjezdzasz z takimi tekstami...
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 02, 2007 09:31
pszczyna, po pierwsze, inek01, tylko delikatnie zwrócił uwagę ze zacytowałeś jego wypowiedz.
Po drugie, kolega ma inny samochód niż podany w "twoim" opisie.
Po trzecie, nie unoś się tak bo szkoda zdrowia.
Po czwarte, nikt tutaj nie sprawdza
pszczyna pisze:wiedzy forumowicza
tylko zadaje pytania uściślające, w celu podania prawidłowego rozwiązania problemu.
wodaa
Post autor: wodaa » wt sty 02, 2007 13:11
Próbowałem każdego sposobu który podaliście i nadal przy zapalaniu silnika wyskakuje napis ,,service,, . Moze ktos zna inny sposob wykasowania tego . A może mam popsuty przycisk od kasowania kilometrów i dlatego nie działa.
[ Dodano: Wto Sty 02, 2007 12:13 ]
A tak w ogóle gdzie jest ryunek nr1 przy opisaniu kasowania napisu ,,service,,
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 02, 2007 13:14
wodaa, Tutaj nic skróconego nie pomoże. Musisz podpiąć się pod kompa i dopiero przeprowadzić kasowanie.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sty 02, 2007 13:18
wodaa pisze:A tak w ogóle gdzie jest ryunek nr1 przy opisaniu kasowania napisu ,,service,,
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=12673
wodaa pisze:A może mam popsuty przycisk od kasowania kilometrów i dlatego nie działa.
Moze ? A mozesz skasowac licznik dzienny czy nie ?
wodaa
Post autor: wodaa » wt sty 02, 2007 16:42
Nie moge skasować . Ale byłem kiedyś u znajomego co pracuje w serwisie ww i powiedział mi że w golfach jakos dziwnie sie kasuje . Wcześniej miałem cordobe i kasowało sie przez przyciśnięcie a tu jakos podobno inaczej.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sty 02, 2007 17:10
wodaa, masz wklejke w bagazniku ? Jesli tak to sprawdz czy masz ten kod o ktorym pisalem wczesniej w tym temacie.... Jesli go masz to nie skasujesz przyciskami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
