głowica
bocian01
głowica
Post autor: bocian01 » śr sty 03, 2007 20:18
jakiś czas temu miałem wymienianą uszczelke pod głowicą
przy okazji było planowanie i wymienili uszczelniacze zaworów plus dotarcie zaworów
czy to normalne że po takiej naprawie słychać jak stukają zawory?
dodam tylko że słychać je dopiero jak silnik się rozgrzeje
Dzięki
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 03, 2007 20:30
tak bo nie wymieniłeś szklanek popychaczy a były ułozone przed naprawą i pewnie jeszcze zostały zamienione miejscami
zmijek
Post autor: zmijek » śr sty 03, 2007 20:35
Zgadzam się z tym tak reagują popychacze hydrauliczne tzw szklanki, gdy mają luz. Zapewniam że silnikowi nic nie będzie, ale gdy mocno stuka można zawsze wymienić :bigok:
bocian01
Post autor: bocian01 » śr sty 03, 2007 20:36
czy te popychacze dopasują się?
czy trzeba je wymienić na nowe?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 03, 2007 20:42
nie bardzo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 03, 2007 20:46
Tylko sie upewnij że masz szklanki a nie stary typ czyli regulacja płytkami (do 84 roku mogło tak być)
bocian01
Post autor: bocian01 » śr sty 03, 2007 20:46
nie bardzo dopasują??
czy nie bardzo wymieniać??
mam 90r to chyba te szklanki?
zmijek
Post autor: zmijek » śr sty 03, 2007 21:07
Obrazek Na 100% masz takie popychacze, jeśli głośno stukają wymień.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 03, 2007 23:12
sorry, nie bardzo dopasują
bocian01
Post autor: bocian01 » sob sty 06, 2007 16:24
przejechałem ok 200km wydaje się
że jest trochę ciszej dam sobie narazie z tym spokój :bajer:
paoloz
Post autor: paoloz » sob sty 06, 2007 17:10
proponuje ci nalej oleju na max i pojezdzij troche powinny cię ułożyć
więcej powera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
