[MK IV] Problem z tylnia wycieraczką?
ady0709
Post autor: ady0709 » śr sty 03, 2007 21:40
Witam, od jakiegos czasu jestem szczęsliwym uzytkownikiem GOLFA 4, od kąd go kupiłem nie działa mi wycieraczka tylnej szyby. Sprawdziłem bezpiecznik i z bezpiecznikiem jest wszystko OK. Prawdopodobnie jest to silniczek wycieraczki, prosiłbym bardzo o jakąs fachowa porade jak sie do tego zabrac aby to sprawdzic. Jezeli taki temat juz był to przepraszam ale jakos nie mogłem znajsc takiego tematu. Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91525][img]http://i21.tinypic.com/t4vhuo.jpg[/img][/url]
kiss
Post autor: kiss » czw sty 04, 2007 00:57
ady0709 pisze:Prawdopodobnie jest to silniczek wycieraczki
Więc go sprawdź. By się do niego dostać musisz rozpiąć tapicerkę klapy. Sprawdz też przewody czy w ogóle idzie tam napiecie?
ksionc
Post autor: ksionc » czw sty 04, 2007 01:05
musisz wykręcic dwa wkręty ukryte w otworach które służą do zamukania klapy, są to wkręty na torx. tapicerka jest na metalowych zatrzaskach wiec smiało pociągnij. uważaj na łączenie z tapicerka wokół szyby są one tak dziwnie połączone więc delikatnie żeby nie połamać. jak już się dobierzesz to tak jak pisał kiss, sprawdz czy jest napięcie na przewodzie.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw sty 04, 2007 18:16
Zamin zaczniesz wszystko rozkrecac to zobacz połaczenie gumowe miedzy karoseria a tylkna klapa. Tam najczęściej dochodzi do złamania przewodów zasilajacych wycieraczke itp. Jest to usterka która dotyka wszyskie modele golfa. Mozna to takze sprawdzic metoda pomiaru napiecia na silniczku wycieraczki. Jak nie dochodzi to na bank przewody. Jelsi to nie porzwody to dopiero mozna barac sie an rozbieranie klapy :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ady0709
Post autor: ady0709 » pt sty 05, 2007 00:31
Dziękuje bardzo za wyczerpujace odpowiedzi teraz juz mniej wiecej wiem co mogło sie zepsuc i jak sie do tego zabrac. Wszystko o co prosiłem otrzymałem w odpowiedziach i bardzo dziękuję za zainteresowanie, teraz musze tylko znajsc chwilke czasu i sie za to zabrac :) napewno dam znac co było nie tak i podziele sie spostrzezeniami. A tak pozatym to świetne forum i świetni uzytkownicy, jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam
