Stuki w silniku po wymianie oleju:(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 03, 2007 16:11
minoryt pisze:na zimnym klekocą ,ale to chyba normalne?
po odpaleniu krótkotrwale owszem
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 15:13 ]
GrzesP1980 pisze:A samochodzik ma silni 1.8
więc AAM- ABS - naj prwdopodobniej !!!!!!!!! A te silniki posiadaja czujnik spalania stukowego
minoryt
Post autor: minoryt » śr sty 03, 2007 16:27
Mam przejechane 196 tys orginał,cały czas jezdzone na syntetyku .Mam zamiar wlać pół syntetyk castrol gtx magnetic 10w40.Wlewać?Poradźcie? :kufel:
opony to podstawa
DaroS
Post autor: DaroS » śr sty 03, 2007 17:13
A mi to wyglada na zle zlozony rozrzad. Niech mechanik sprawdzi ustawienie rozrzadu + ustawienie zaplonu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 03, 2007 17:41
Ryhoo pisze:ale jak wcześniej nie było stukania tylko po wymianie oleju wystąpił to bym odpuścił sobie to spalanie stukowe
Przy wymianie oleju można pourywać nieograniczoną ilośc kabelków :grin:
GrzesP1980
Post autor: GrzesP1980 » śr sty 03, 2007 21:38
Witam. A jak można sprawdzić jaki to jest typ silnika?? Rok produkcji jest to 1993 1.8 benzyna. Nie wiem ale przypuszczam że to nie ma znaczenia ale jest napisane że GL.
DaroS
Post autor: DaroS » czw sty 04, 2007 00:07
Pierwsze 3 litery numeru silnka to kod silnika lub w dowodzie jak jeszcze masz wbity numr silnika.
GrzesP1980
Post autor: GrzesP1980 » czw sty 04, 2007 00:32
typ silnika to ABS
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 04, 2007 00:34
DaroS pisze:Pierwsze 3 litery numeru silnka to kod silnika lub w dowodzie jak jeszcze masz wbity numr silnika.
Albo na silniku albo wlepka w bagazniku
RobertP
Re: Stuki w silniku po wymianie oleju:(
Post autor: RobertP » czw sty 04, 2007 08:11
GrzesP1980 pisze:wymieniłem olej (nie wiedząc jaki był wcześniej) na Mobil Super S 10W-40 - półsyntetyk, oczywiście wymieniłem filtr oleju i powietrza oraz pasek wraz z napinaczem rozrządu. Po tej wymianie zaczęło mi coś stukać w silniku, a dokładnie gdy silnik się nagrzeje i jest bardziej dynamiczniejsza jazda wówczas słychać stuki (wcześniej miałem maluszka i podobny dźwięk wydawały zawory). Co to może być??
co to może być: po rozgrzaniu olej robi się rzadszy i stąd stuki,
może już silniczek deczko zajeżdżony ... a może jesteś przewrażliwiony
pojeździj spokojnie wsłuchaj się jeszcze ...
[ Dodano: Czw Sty 04, 2007 07:13 ]
Adamtd pisze:Przy wymianie oleju można pourywać nieograniczoną ilośc kabelków :grin:
nie no bez jaj :-) , to już trzeba naprawdę się starać :bigok: :bajer: :bajer:
Sharan - AFN
Novik
Post autor: Novik » czw sty 04, 2007 15:55
Z tego co wiem (z własnego doświadczenia) to olej pół syntetyk niej jest wskazany do samochodów z wiekszym przebiegiem, ponieważ zawiera środki myjąco-czyszczące i wypłukuje z silnika mikro elementy (opiłki, osady itp.). Osobiście polecałbym zalenie silnika olejem mineralnym.
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 04, 2007 17:43
a ja myśle że to może być wina oleju
miałem kiedyś taki przypadek
mam przejechane w moim mk3 165tyś i leje mineralny
nigdy bym mu nie zalał półsyntetyka
kolega NOVIK ma rację
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 109 gości
