brak napięcia na pompie paliwowej pompcy
Ewelina
Post autor: Ewelina » śr sty 03, 2007 19:52
witam mam problem zgineło mi napięcie na pompie paliwowej na kostce bezpiecznikowej też nie ma na 18 bezpieczniku POMPCY gdzie szukać
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 03, 2007 20:02
A czy wiesz że napięcie pojawia się tylko na ok sekundę po właczeniu zapłonu jeśli nie uruchomisz silnika?
Mabu
Re: brak napięcia na pompie paliwowej pompcy
Post autor: Mabu » śr sty 03, 2007 20:05
Ewelina pisze:witam mam problem zgineło mi napięcie na pompie paliwowej na kostce bezpiecznikowej też nie ma na 18 bezpieczniku POMPCY gdzie szukać
Odpala auto ?? Posluchaj czy pompa chodzi sprawdzi czy przekaznik sie oddzywa sprawdz bezpieczniki jeszcze raz
Ewelina
Post autor: Ewelina » śr sty 03, 2007 21:25
pompa chodzi ,napiecie jest ale auto nie chce odpalić wyciagnąłem tylko przekaźnik na odpalonym samochodzie i nie chce on już odpalić
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 20:37 ]
ten przekaźnik wyciagnąłem od kolegi z samochodu bo chciałem sprawdzić u mnie autokolegi było odpalone i wtedy go wyciągnąłem silnik zgasł i nie chcejuż zapalić pompa chodzi przekaźnik pstyka a auto nie odpala. Co to może byc??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 03, 2007 23:05
sprawdż sobie bezpiecznik F15 ten od sterowania elektroniką silnika
Ewelina
Post autor: Ewelina » śr sty 03, 2007 23:16
bezpiecznik 15 jest ok chyba że on jest umieszczony w innym mniejscu ten f15
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 03, 2007 23:21
a iskre na świecy masz ?
[ Dodano: 03 Sty 2007 22:32 ]
sprawdz sobie czy masz napięcie między stykiem 25 sterownika , kabel czerwono-żółty a stykiem 15 kostki stacyjki kabel czarny napięcie powinno sie pokazać po włączeniu stacyjki na około 3 sekundy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 04, 2007 00:12
Nie jestem pewien czy to jest to ale napewno komputer łapie błąd po wyjęciu przekaźnika na zapalonym silniku. Może restart pomoże.
rakmk3
Post autor: rakmk3 » czw sty 04, 2007 13:27
moze Ci pompa zwyczajnie siadła
MK III 1,8ABS full option
krzys
Post autor: krzys » czw sty 04, 2007 14:31
U mnie czasami tak jest że jest iskra, słyszę pompkę paliwa a autko nie pali. Wtedy zdejmuję przewód poprowadzający paliwo na wtryski, koniec do słoiczka i kilka razy przekręcam kluczykiem nie uruchamiając silnika, aż paliwko będzie w słoiczku. wtedy pali bez problemu ! Czemu tak mam nie wiem. zdarza sie to raz na jakiś czas co miesiąc trzy różnie.
Ewelina
Post autor: Ewelina » czw sty 04, 2007 17:23
sprawdziłem bezpieczniki były ok ale nie miał iskry została uszkodoona CEWKA ZAPŁONOWA auto chodzi dzięki wszystkim za porade ale mój golf nie chodzi jeżdziłem całe lato na gazie na trybie awaryjnym i na benzynie nie chodzi
benzyne dostaje do gażnika ale niechce zapalić czy mógł zapiec sie wtrysk jak to sprawdzić
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 04, 2007 17:37
Ewelina
Ewelina pisze:sprawdziłem
http://images4.fotosik.pl/211/55018f85acd9ad15med.jpg
Ewelina
Post autor: Ewelina » ndz sty 07, 2007 13:44
wczoraj wyczyściłem wtryskiwacz sprawdziłem oporność było ok sprawdziłem przewody kture odcinają wtryskiwacz kiedyprzełancza sie z benzyny na gaz były polutowane ale auto nie chodziło na benzynie więc wyciągnołem bezpieczniki od kompa gazowego i autko zapaliło na szczał więc myśle ze się ten komp chyba zawiesił pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
