MFA wariuje, pomóżcie!!!
Matuszak
Post autor: Matuszak » czw sty 04, 2007 23:40
mam MFA w moim golfie 1.8 GT i nie pokazuje mi spalania a poza tym reszta działa bez zastrzeżeń. zauważyłem tylko, że jak odpalę go i chodzi na jałowym biegu to wtedy pokazuje spalanie, które cały czas rośnie ostatnio jak patrzyłem to doszło do 30 l. a jak tylko ruszyłem i przejechałem jakieś 100m to już nie pokazuje.
lutek
Post autor: lutek » pt sty 05, 2007 00:06
A próbowałeś przepiąć go na spalanie chwilowe? Zobacz co ci bedzie wtedy wyświetlał
Matuszak
Post autor: Matuszak » pt sty 05, 2007 00:29
na tym i na tym źle pokazuje, chyba , że stoi na biegu jałowym wtedy niby pokazuje a jak tylko przejadęsie kawałek to przestaje pokazywać
lutek
Post autor: lutek » pt sty 05, 2007 07:15
A odległości dobrze pokazuje? Bo wychodziłoby na to że problem pojawia sie przy przeliczaniu ilości mieszanki do odległości...
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pt sty 05, 2007 11:53
sprawdz przewód poddciśnienia który idzie do licznika może być przetarty gdzieś u mnie tak było i pokazywało mi cały czas pomiedzy 20 a 30l
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Matuszak
Post autor: Matuszak » pt sty 05, 2007 16:34
lutek pisze:A odległości dobrze pokazuje? Bo wychodziłoby na to że problem pojawia sie przy przeliczaniu ilości mieszanki do odległości...
odległości pokazuje dobrze.
[ Dodano: 05 Sty 2007 15:38 ]
okoG60 pisze:sprawdz przewód poddciśnienia który idzie do licznika może być przetarty gdzieś u mnie tak było i pokazywało mi cały czas pomiedzy 20 a 30l
ale u mnie podczas jazdy to nie pokazuje wogóle, tylko jest (.0) nie mam pomysłów co to może być.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » sob sty 06, 2007 16:28
pierwsze co to sięsprawdza wężyk bo litry są obliczane z podcisnienia jezeli nic nie da to nowy MFA trzeba. moze byc tez zle podpiety ten wezyk przy silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
