Jak pada deszcz- Gaśnie!!! mk2
chomikkk
Post autor: chomikkk » pn mar 14, 2005 17:22
Kiedy pada deszcze mój (mk2, 1.6 CL 1988) gaśnie. Staje na światłach wciskam sprzęgło to wtedy to się dzieje. Jak dodaje gazu to prawie wszystko jest ok (może czasami jest troche mułowaty), ale jeśli nie to gaśnie. Dzieje się to tylko jak pada deszcz lub śnieg!!! Wymieniłem 4 kable z kopułki do świec i dalej jest tak samo!!! Kiedy ma to nastąpić (ma zgasnąć) to słychać przez pare sekund jakies ciche pikanie, chyba jakis czujnik. Nie mam pojęcia co to pika. Po takich sygnałach gaśnie. Pomocy bo już nie wiem co mam robić. Z góry dzięki
Chomik
guli
Post autor: guli » pn mar 14, 2005 17:28
Jeżeli reaguje na wilgoć to musi mieć związek z prądem. Wyczyść kopułkę i palec, obejrzyj, czy nie mają zbyt wypalonych styków.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 17:35
Slyszalem ze moze bys tego przyczyna Kable WN.
Danger War Machine Incoming
guti
Post autor: guti » pn mar 14, 2005 18:38
koledzy mowia dobrze , sprawdz kable WN bo to jest na pewno to kopulke tez przejrzyj bo nie wiadomo mjoze masz juz tam jakies rybki :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
