cieknie i leci dymek?
mam taki problem z moją ukochaną patrząc od przodu z prawej strony silnika wchodzi w niego taka czarna rurka szerokości 3 4cm jest przykrencona dwoma lub trzema śrubami razem z kabelkami podobno idzie nią płyn z chłodnicy i jak silnik sie rozgrzeje to skrpla sie (coś) i dymi tam gdzie jest przyciśnieta ta rurka do silnika dodam że chyba ubyło mi troche płynu chłodzącego czy to uszczelka poszła czy co chłopaki doracie
Re: cieknie i leci dymek?
kruciec ten jest plastikowy i lubi pekać,ariel393 pisze:mam taki problem z moją ukochaną patrząc od przodu z prawej strony silnika wchodzi w niego taka czarna rurka szerokości 3 4cm jest przykrencona dwoma lub trzema śrubami razem z kabelkami podobno idzie nią płyn z chłodnicy i jak silnik sie rozgrzeje to skrpla sie (coś) i dymi tam gdzie jest przyciśnieta ta rurka do silnika dodam że chyba ubyło mi troche płynu chłodzącego czy to uszczelka poszła czy co chłopaki doracie
i konia z rzędem temu kto znajdzie metalowy bo to byłoby najlepsze
jak plastikowy okaże się pęknięty to zmieniaj ...
ale jeśli po odkręceni okaże sie cały to, weź deczko silikoniku przesmaruj
i wkręć tak żeby nie pękł ale dosyć mocno i z wyczuciem
ja robiłem i u siebie tak i u kuzyniaka i jest OK
a może cieknie po wężu górnym idącym od chłodnicy i tam się pojawia
przejrzyj wąż dokładnie ale tylko wtedy jak Ci się nagrzeje, wtedy jest
spore ciśnienie i wtedy może się guma rozszerzyć a jak strzeli w drodze to kicha ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
po zdjęciu węży unieś je do góry to zminimalizujesz ilość wylatującego płynuariel393 pisze:jak go otkrence to mi płyn nie wyleci?
a to co z kroćca i trochę z głowicy to już trudno nic nie poradzisz musi uciec
Sharan - AFN
Sharan - AFN
