Silnik GX spalanie
Robert Raburski
Re: Silnik GX spalanie
Post autor: Robert Raburski » ndz mar 13, 2005 09:46
ygd pisze:
gtx pisze:Tu z toba sie nie zgodze .Nie bylo KR z sonda lambda!! Cos ci sie pomylilo i to zdrowo. :hmm:
A co do szukania igly w stogu siana , to tez sie nie zgodze . Jetronikiem tak nie jest bo to jest porosty wtrysk mechaniczny , jak ktos ma nawet male pojecie o mechanice i cos jest nie tak latwo mozna znalesc usterke.
K , lub KE-JETRONIK to dobry wtrysk jak ktos dba nie ma z tym problemow i jezdzi do dobrych mechanikow a nie pseudo mechanikow.
To może inaczej... były KR na Ke-jetroniku (niektóre corrado i golfy) i PL na K-jetroniku (passat, golf usa) :>
Zgodzę się z tym, że to bardzo dobry wtrysk jeśli ktoś dba i jeździ do dobrych mechaników, ja mam ke-jetronik trochę ponad rok, przez ten czas, jedynie wtrysk rozruchowy musiałem odłączyć (taki już kupiłem) no i ciągle szukam stabilizatora wolnych obrotów - także taki miałem po kupnie ;)
Z kolei nie znam żadnego dobrego mechanika, któremu bym zostawił do naprawy coś przy wtrysku, jeśli by cos nawaliło :crazy:
W autoryzowanej stacji boscha "geniusze" chcieli go do vaga podłączać :hehe:
Wracając do tematu o jaki stabilizator obrotów chodzi też mam ke-jetr.i też wariują mi obroty
MK3 TDI może kiedyś
evolution
Post autor: evolution » ndz mar 13, 2005 09:59
gtx pisze:
ygd pisze:
gtx pisze: WTRYSK K-JETRONIK NIE MA KOMPUTERA I SONY LAMBDY.Czy to tak ciezko zrozumiec????!!!!!!! przeciesz to juz bylo walkowane w innym temacie!!!!
Sprawdzales sonde lambde?
Hmm, a taka ciekawostka, wychodził KR z katem i chyba lambdą... a był na K-jetroniku przeca :crazy: Więc zamotać się już można w tym wszystkim :zaklopotanie:
Z czym zamotac? wystarczy logicznie pomyslec.
PO 1 - KR (k-jetronik) nie wychodzil z zadna sonda lambda i tam nie bylo komputera tylko sterownik do zaplonu a to chyba mala roznica!!
Po 2 - PL wychodzily na ke-jetroniku i tam byl komputer i sonda lambda oraz sterownik do zaplonu.
WarMachine18 pisze:dokladnie wczoraj bylem znowu u dwoch mechanikow i powiedzieli ze to wtrysk mechaniczny komp tylko steruje wtryskiwaczem rozrucjowym i czyms jeszcze ale nie pamietam
To ciekawe bo wtryskiwaczem rozruchowym steruje tylko czujnik termiczny.
ygd pisze:Jeśli masz tak jeździć od mechanika, to mechanika, może prościej będzie wymienić całe zasilanie na monowtrysk? Widziałem niedawno kaczor sprzedawał za 500pln całość z pompami paliwa i mikserem do gazu
Ileż w końcu można pakować w naprawy... na monowtrysku będziesz miał spokój, a jetronika jeszcze na części sprzedaż.
Zamienil stryjek siekierke na kijek.Na monowtrysku spokuj ??ciekawe :rotfl: :rotfl:
Do tego zmienic trzeba jeszcze glowice.Duzo ludzi ktorzy maja na monowtrysku silniki zmieniaja na wielopunkta bo duzo pali, a ty piszesz zebyz z wielopunktu zamienil na monowtrysk. :bajer: Jak cos sie dzieje z k , lub z ke-jetronikiem to dobry mechanik a nie bajerant to naprawi a z monowtryskiem raczej nie, bo jak to sie zacznie sypac to wtedy worek pieniedzy.
Po prostu zmien swoich mechanikow :okej: :okej:
i tu kochany jestes w bledzie bo k jetronic mogl miec zastosowana sonde sterujaca zaworem omijajacym luftwage. tzn sonda wskazywala za bogato przepuszczal wiecej powietrza za przeplywomierz, ktory w tym momencie mierzyl mniejsza ilosc powietrza i zubazal mieszanke . i na odwrot sonda ubogo -zamykal obejscie- wzbogacanie. a jak juz mowilem to tylko kwestia regulacji bo k jetronic to bardzo ciekawy wtrysk. przyjedz do mnie po godzince bedziesz mial igla
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
evolution
Post autor: evolution » ndz mar 13, 2005 10:07
olozwirski pisze:Prosze. Niestety lepszej jakosci nie dam juz rady. Mam nadzieje ze pomoglem. A jak naprawisz to daj znac co mu bylo.
a moze bys podpial ten urwany kabelek do regulatora na pierwszej fotce??
zawsze to liter mniej spalania???:P
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz mar 13, 2005 12:00
Jak wpinam ta kostke to mi obroty faluja... Za kilka dni zmieniam silnik na PL. Bede mial mnostwo pytan...
evolution
Post autor: evolution » ndz mar 13, 2005 17:33
olozwirski pisze:Jak wpinam ta kostke to mi obroty faluja... Za kilka dni zmieniam silnik na PL. Bede mial mnostwo pytan...
mnie chodzilo o ta fotke http://vwgolf.pl/forum/files/dsc00318.jpg
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 11:04
tez chcialem mu to napisac ale niebylo mnie na necie. no i dzisiaj oddaje autko zobaczymy co kolesie zrobia :) mam nadzieje ze wszystko bedzie OK :) no i bylbym zadowolony jak by byla to tylko wina niewyregulowanego wtrysku i jak by sie go dalo tak latwo wyregulowac
Danger War Machine Incoming
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 13:06
olozwirski mam do ciebie jeszcze prozbe jak moglbys mi powiedziec przy jakich obrotach osiagasz 100km/h na 5 biegu bo moj chyba mi sie troszke muli po ostatniej wizycie u mechanika ?????????
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 15:47
No dzisiaj drugi koles mi powiedzial ze ten wtrysk co ja mam byl wyprodukowany na rynek USA
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 15:49
dlatego sa takie problemy z wyregulowaniem go i z znajacym sie na tym mechniku
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn mar 14, 2005 18:04
To wszystko co moj dzis z siebie dal, i cos czuje ze wiecej bardzo by nie poszedl :otepienie: Bede zaraz jechal samochodem to zobacze ile jest przy 100.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 18:06
dobrze musaiels to robic jechac i zdeice klikac ale powiem ci ze to malo 160 to troszke za malo jak na 1,8
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn mar 14, 2005 19:49
Zobaczcie ile ma przy tym obrotów!!!
Jeszcze o 2 tys powinien miec więcej. To dopiero połowa zegara....!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
gtx
Post autor: gtx » pn mar 14, 2005 20:22
evolution pisze: i tu kochany jestes w bledzie bo k jetronic mogl miec zastosowana sonde sterujaca zaworem omijajacym luftwage. tzn sonda wskazywala za bogato przepuszczal wiecej powietrza za przeplywomierz, ktory w tym momencie mierzyl mniejsza ilosc powietrza i zubazal mieszanke . i na odwrot sonda ubogo -zamykal obejscie- wzbogacanie. a jak juz mowilem to tylko kwestia regulacji bo k jetronic to bardzo ciekawy wtrysk. przyjedz do mnie po godzince bedziesz mial igla
To ty chyba jestes w bledzie.K-jetronik nigdy nie mial sondy lambdy.
gtx
Post autor: gtx » pn mar 14, 2005 20:32
WarMachine18 pisze:ja mam identyczny wtrysk mi zere 20 l paliwa na 100 km i niewiadomo co to moze byc i dalej niewiem co co za wtrysk GTX twierdz dalej ze to KE-jet ale mi juz chyba ze 4 ocoby mechanicy powiedzieli ze to K-jetronic nawet na kompie pod szyba mam napisane ze to Jetronic.
Moj znajomek pojechal do dobrego warsztatu on tak twierdzi, passatem na jednopunktowym wtrysku z jakims problemem i przy okazji chcial sie odnich dowiedziec co to za silnik jakie ma paramatry, a oni na to ze to jest 1.8 gti na jednpunktowym wtrysku :rotfl: :rotfl:
To ze na kompie masz napisane jetronik to nie jest dowodem ze masz k-jetronik.chlopie ja mam tez tak napisane a mam ke-jetronik.Tobie mozna tlumaczyc ty nadal swoje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
