obrotomierz w SB
vwlubek
obrotomierz w SB
Post autor: vwlubek » ndz sty 07, 2007 10:42
Wita. Czy do mk2 z 1991r z silnikiem TDi(SB) który jest bez obrotomierza wystarczy zmienić zegary i będzie działać,czy coś trzeba przerabiać?? Dodam,że jest to wersja z klimatyzacją,więc alternator jest troszkę mocniejszy niż w standardowych golfach i ma wyjście"W"(chyba nawet z niego jakiś przewód wychodzi).
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 07, 2007 10:52
Chyba trzeba coś jeszcze podpiąc do alternatora. Tylki muszą to być zegary z diesla oczywiście. I powinno działać.
Jedna nieścisłość-
vwlubek pisze:Czy do mk2 z 1991r z silnikiem TDi(SB)
TDI - Turbo Direct Injection, pasuje do SB tak, jak do mojego TDI 1Z, skrót VR6 ;) Literka I nie oznacza intercolera, a D nie oznacza diesla, lecz bezpośredni wtrysk.
Pozdrawiam.
PassatRider
Post autor: PassatRider » ndz sty 07, 2007 11:54
Moj kolega założył do swojego SB cale zegary z benzyny. Obrotomierz działał, nie wiem czy poprawnie wskazywał. Był bez klimy. Z tym ze to Passat.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz sty 07, 2007 12:51
tomcio666 pisze:zegary na jeden wtyk do diesla(obr do 5.5 tyś obr) wkładasz i bedzie działać.
dokladnie!!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Trochim
Post autor: Trochim » ndz sty 07, 2007 17:17
od benzyny tez możesz wstawić ale będzie głupoty pokazywał
zegary od diesla na jeden wtyk i będzie w 100% działać
Nissan Patrol K160
PassatRider
Post autor: PassatRider » ndz sty 07, 2007 22:44
Właśnie przeglądałem i znalazłem:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=155614826
